Teraz jest 22 lut 2026, o 11:48
PostNapisane: 14 mar 2015, o 16:56
Dołączył(a): 16 lis 2014
Po paru miesiącach dostałem ponownie robota do programowania bo stary program był delikatnie rzecz ujmując do wiadomo czego :) Niestety pojawia się problem
Podłączam mkAVR Calculator, daje sprawdź podłączony AVR i wyskakuje
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Przeczytałem już parę tematów z podobnymi problemami więc od razu mówię:
- Procesor działa, po podłączeniu zasilania odpala się stary program
- Styki sprawdzone, brak problemów
- Fuse Bity skonfigurowane
Ciekawe jest to że raz udało mi się go odpalić na laptopie, ale tuż po przypięciu go do komputera znów odmówił współpracy, także na laptopie
PostNapisane: 14 mar 2015, o 17:02
No to nie rozumiem po co ten wątek? skoro wszystko działa ? ....
Panie kochany rc=-1
to ZAWSZE JEDNO I TO SAMO, co możesz zobaczyć w tych dwóch poradnikach:
https://www.youtube.com/watch?v=LiQcVSPkT6M
https://www.youtube.com/watch?v=jsek2VHDQzY
czyli???? ... obejrzyj i zobacz DOKŁADNIE jakie są 3 powody - a jeśli chcesz powiedzieć, że ty JEDYNY na całym świecie masz inny problem hmmm to zastanów się
PostNapisane: 14 mar 2015, o 17:27
Pogadałem z tym kumplem od robota i okazało się że muszę odłączyć silniki i czujniki bo jakiegoś kondensatora niema i są zakłócenia. Ale i tak dzięki za kanał, na pewno kiedyś się przyda
PostNapisane: 14 mar 2015, o 22:19
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ja bym nawet nie stawiał na zakłócenia z powodu braku jakiejś pojemności, a raczej na "kłócenie" się linii programowania z innymi elementami układu (które obciążają linie).
Może jakieś zworki na czas programowania zrobić lub zastosować prosty układ CMOS, który zrobi to za Ciebie?
Grzegorz...
