Teraz jest 28 sie 2026, o 08:58
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 20:52
Dołączył(a): 03 mar 2013
Witam, mój problem wygląda następująco. Wykonałem sobie własnie układ na attiny2313 do obsługi oświetlenia w pokoju.
Układ jest bardzo prosty, do przełączania przekaźników bistabilnych służy pilot albo przyciski.
Problem polega na tym ze układ budzi się do życia w sposób losowy. Nie każde podłączenie zasilania powoduje prawidłowe uruchomienie się programu. Średnio raz na 10 razy układ uruchamia się prawidłowo, wtedy działa wszystko jak należy: wysyłanie sygnałów z pilota powoduje przełączanie przekaźników. Przy takim "szczęśliwym" uruchomieniu działają także komunikaty wysyłane na usart. Jednak przy większości uruchomień program nie reaguje na sygnały z pilota albo na przyciskanie przycisków. Co dziwniejsze czasami zdarza się ze działa tylko jeden przekaźnik.
Dodam że układ zawsze działa poprawnie zaraz po wgraniu wsadu oraz po resecie z mkAVR Calculator. Obstawiam że problem jest powodowany moim pcb.
ps 1 wybaczcie chaotyczny opis problemu.
ps 2 te kabelki widoczne na zdjęciu dolutowałem kombinując z zasilaniem.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 21:03
Jaki jest rezystor R1?
Stosujesz złe złącze KANDA, ciężko się w nim połapać.
Stosuj złącze AVR_SPI_PROG z biblioteki SparkFun. Odzwierciedla widok faktyczny złącza.
PostNapisane: 22 wrz 2013, o 21:29
R1 ma wartość 10 k. Dzięki za rade ze złączem.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 15:15
Problem częściowo rozwiałem. Pozbycie się kondensatora elektrolitycznego na wejściu przed lm7805 znacznie poprawiło stabilność układu. Próbowałem z różnymi wartościami kondensatorów lecz to tylko jednak pogarszało działanie. Teraz na wejściu stabilizatora znajduje się tylko 100n. Czy mogę tak zostawić ?
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 15:20
Jaką miał wartość?
Trochę dziwne bo właśnie tam należałoby go dać.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 16:15
Próbowałem ze wszystkim co miałem pod ręką: uF(47, 100, 470, 1000, 2200).
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 16:38
Przed stabilizatorem wg TI powinien byc 330n a za nim 100n
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
