Teraz jest 2 wrz 2026, o 02:53
PostNapisane: 17 wrz 2020, o 20:08
Misiek_86 napisał(a):
Rozważam użyć stabilizatora L7805 THT z radiatorem - by używać zasilanie z baterii 9V
Nie dość że żarłacz prądu i wytwórca megawatów ciepła czyli 7805 to jeszcze do tego bateria 9V ? Toż to pożre baterię i skończy się praca urządzenia zanim się prawie zacznie ... to najgorsze z możliwych rozwiązań :(
Zdecyduj się czy chcesz robić zasilanie bateryjne czy z zewn. zasilacza.
1. Jeśli bateryjne to jakaś fajna przetworniczka dedykowana do baterii
2. Jeśli zewnętrzne to też przetworniczka
w każdym przypadku przetwornicę ;)
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 08:58
Dołączył(a): 29 sty 2015
Przetwornice mogę być źródłem niepotrzebnych zakłóceń. Nie jest to pożądane m.in. w systemach audio gdzie korzystamy z przetworników DAC/ADC. Należy mieć to na uwadze. Decydując się na rozwiązanie z LDO, przy wysokim napięciu wejściowym można wykorzystać stabilizacje dwustopniową. Polega to na tym, że napięcie 12V przetwarzamy na np. 9V, po czym kolejny stopień obniża do pożądanych 5V.
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 09:46
Dołączył(a): 22 paź 2013
Też jestem zwolennikiem przetwornic jednocześnie potwierdzam, że potrafią nieźle narozrabiać przy audio. Ostatnio bawiłem się gadaczką ISD1820 (będę nim sterował z poziomu uC) i po podłączeniu do 5V z powerbanku ciągle miałem nagrywane jakieś piski. Po zasileniu bezpośrednio z aku lijon 18650 dźwięk był już czyściutki :)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 11:51
Stary powtarzany niestety kompletnie bez sensu MIT w tym sensie, że ktoś chlapnie - że przetwornice dają zakłócenia w oderwaniu w ogóle od tematu. Toż to NONSENS - bo nawet gdy korzystamy z ADC - to przetwornice bywają wręcz pożądanym źródłem zasilania, szczególnie gdyby korzystać z nadpróbkowania.
Dla wyraźnych torów audio .... wiadomo, że będzie lepszy LDO ale spokojnie może być jako drugi stopień zasilania po przetwornicy dla obwodu audio. A autor wątku gdzieś pisał o audio ?
Kolejna rzecz - przy zasilaniu z baterii 9V albo z 12V .... łączenie w szereg kilku nawet stabilizatotów LDO to już jakaś masakra i zabawa troszkę (proszę wybaczyć w przedszkole) .... tym bardziej dla zwykłych zastosowań cyfrowych - to wręcz niedorzeczność ...
Przetwornice są w zasadzie NAJLEPSZYMY sposobami na zasilanie wszelkiej maści układów cyfrowych i to ZDECYDOWANIE lepszym sposobem niż jakiekolwiek zbijanie napięć wejściowych wyższych za pomocą zarówno LDO czy zwykłych stabilizatorów liniowych.
A na koniec - projektowanie zasilania szczególnie dla rozbudowanych układów to w zasadzie całkiem oddzielny temat - ale jak ktoś jeszcze nie ma pojęcia to zdecydowanie warto zacząć od przetwornicy do swoich układów z mikrokontrolerami i w ogóle nie przejmować się opowieściami o rzekomym sianiu zakłóceń przez przetwornice ...
Bo zdecydowanie projektując zasilanie do takiego układu - warto dać porządną przetwornicę na wejściu typu STEP UP/STEP DOWN - jak np DIGI LION albo samemu wziąć scalak takiej przetwornicy i wyprowadzić z tego jakieś napięcie zasilania dla procka typu 5V albo 3,3V (zależy co to za procek i jakiego zasilania potrzebuje) ... a do zasilania toru audio właśnie dać LDO i do tego zaprojektować poprawnie PCB z oddzieleniem masy cyfrowej i analogowej. I to będzie poprawne podejście przecież niż zasilanie wprost z AKU na którym przecież zmienia ci się napięcie od 4,2V do 2,8V.
Tak samo jest np z układami wzmacniaczy mikrofonowych - tu również zasilanie z przetwornicy powoduje problemy - ale wystarczy mały LDO i to nawet 5/5V - jak się weźmie taki co to ma spadku napięcia 0,7V to żadnej różnicy nie będzie w zasilaniu bo końcowy układ audio (nie mówię o wzmacniaczu mocy!) ;) ... będzie śmigał jak ta lala ...
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 12:37
Wszystko się zgadza :) Zapomniałem dodać jeszcze, że w typowych przetwornicach powerbankowych nie kładzie się nacisku na filtrowanie, bo to w końcu tylko ładowarka i należy mieć to na uwadze gdy się wykorzystuje takie moduły.
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 13:50
no to tak, wiadomo masz rację - ale tu kolega pyta o zasilanie żeby sobie zrobić - dlatego mówię o zrobieniu własnej przetwornicy
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 17:18
Dzięki za sugestie, ja to potrzebuję jak w pierwszym poście napisałem najbardziej do zasilania uC
No to teraz jeśli nie chcesz ATB PWR3 - to śmiało zassaj PDF do scalaczka: LM2675
na końcu masz nawet wzór jak zaprojektować własne PCB ... - zobacz JAKIE TO PROSTE ;)
Oczywiście akurat ta wersja nie nadaje się może do kociej bateryjki 9V ... ale do byle zasilacza 9-16V - spoxik ;)
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 17:26
Dołączył(a): 13 paź 2015
Apropo liona to będzie jeszcze dostępny?
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 18:39
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Z swojej strony dodam, że jeśli autor będzie chciał sam zaprojektować przetwornice to warto mieć działającą na wzór, np. jak producent PCB dostarczy płytki z zwarciem na wyjściu zasilania albo jak samemu się babola zrobi, to można podejrzeć, co powinno być, a niema. Co więcej w niektórych układach można sobie na lenia powymieniać tylko rezystory od sprzężenia (regulujące napięcie wyjściowe) i w bardzo łatwy sposób uzyskać dowolne napięcie wyjściowe, w granicach jakie określił producent układu scalonego.
Tak jak Pan Mirek napisał sam schemat przetwornicy nie jest jakiś wybitnie skomplikowany, z uwagi na "upakowanie" w układzie scalonym wszystkich skomplikowanych rzeczy, tak naprawdę pozostaje podstawić do wzorów dane i wyliczyć wartości elementów. Warto zwrócić uwagę, że poprawne ułożenie elementów na PCB jest nieco bardziej skomplikowane i naprawdę warto trzymać się wskazówek producenta gdzie i jakie ścieżki maja być ułożone.
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 19:20
Może kiedyś
PostNapisane: 4 mar 2021, o 17:42
Dołączył(a): 26 sty 2014
Jak dla mnie w układzie do prototypów jeżeli chodzi o zasilanie to najlepiej dać zwykłe złącze śrubowe pod przewody 4 piny w złączu dajesz 2 masy i pierwszy pin na wejście 7805 a drugi od razu do linii 5V. Oczywiście przez jakiś bezpiecznik smd. Trzecie zasilanie wyprowadzasz z gniazda kanda poprzez 2 gold piny i zworkę do linii 5V. Dodatkowo można dać tu diodę Schottkiego( czy jak tam się to pisze) i obowiązkowo bezpiecznik 200mA aby nie uszkodzić portu . W ten sposób masz możliwość użycia dowolnego napięcia zasilania przez LM7805, możesz bezpośrednio zasilać z zasilacza 5V od PC oraz po założeniu zworki z gniazda USB i programatora. Wyjście śrubowe masy przyda się przy testowaniu zewnętrznych modułów np zegary od auta. Przestrzegam przed używaniem chińskich ładowarek od telefonu, modemów itd bo dzieją się rózne cuda i same problemy z tym tylko są. Korzystaj z dobrych firmowych zasilaczy czy to od PC czy z innego sprzętu. Ja osobiście mam zrobiony zasilacz z 3 zasilaczy ze starych kas fiskalnych które wsadziłem w stare obudowy od zasilaczy z PC i mam stałe napięcie 5V i drugie regulowane od 7 do 27V i prąd ~3A co na moje potrzeby zupełnie wystarcza. Wiadomo ze jak będziesz robił np próby ze sterownikami na układach PLC to musisz mieć stabilne napięcie 24V o sporej wydajności prądowej. Można kupić tez z demobilu porządny zasilacz przemysłowy np OMEGA COUTANT MML 200/ LAMBDA MML200 i są to zajebiaszcze zasilacze do zabaw z elektroniką. Osobiście polecam właśnie ten model.
Z kwestii praktycznych to : część układów nie wiem z jakiego powodu nie chcę działać poprawnie jeżeli zasilamy procesor z USB a resztę z innego źródła tj z wbudowanego zasilacza w urządzenie które aktualnie badamy. Masa jest podpięta a procesor nie chce się zaprogramować albo komunikacja nie działa - wtedy trzeba użyć zasilania z układu do którego chcemy się podłączyć, a programator tylko do programowania -tak było np z zegarami z samochodu jaguara gdzie musiałem zasilanie układu do płytki z atmega 16 pobrać bezpośrednio z jakiegoś kondensatora na płytce gdzie było napięcie 5V. Niby banał o straciłem sporo czasu czasu na to. Piszę o tym bo wiele problemów na zasadzie "nie działa" jest spowodowane właśnie przez słabej jakości zasilanie, złą masę czy fakt ze zasilamy układ z portu USB a są 2 rodzaje tego potu jedne które dają 500mA a drugie tylko 100mA - a w dokumentacji samego komputera zazwyczaj nie jest to opisane, plus przewody do usb mają grubość żył miedzi jak włos ludzki :|
