Teraz jest 28 lip 2026, o 04:08
PostNapisane: 13 gru 2016, o 08:12
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Witam Koledzy.
Znajomy zapytał mnie czy mógłbym mu zrobić zasilacz do systemów audio. Chodzi tu o zasilacz dla przedwzmacniacza a może jakiegoś przetwornika, ogólnie to wielka tajemnica :lol: Chyba chce coś na tyn później zarobić ;) Wiem tylko, że ma dostarczyć 5V o wydatności 1A ( w rzeczywistości max 500mA) no i najważniejsze, prąd musi być super "gładki' czyli jak najmniej jakichkolwiek zakłóceń "...bo to do audio ma być" Znajomy nie chce wykorzystywać zwykłego (nawet lepszej jakości) zasilacza USB z uwagi właśnie na jakość prądu jaki daje z siebie taki zasilacz. Wiem, że trochę to z uśmiechem, ale skoro mnie poprosił chciałbym się wykazać i zbudować coś z czego byłby zadowolony. Tu pytanie do was jakie sugerujecie rozwiązanie? Tak, tak Mirek omawiał swoją przetwornicę i "chwalił" się jakością prądu, ale chyba z definicji chciałbym odrzucić przetwornice, tak mi się przynajmniej wydaję. Oczywiście nie mam nic do "Mirkowej" przetwornicy, myślę tylko, że skupiłbym się raczej na regulatorach liniowych, a może jednak nie? Proszę o jakieś sugestię jaką drogą pójść? Nie chcę za bardzo tworzyć cudacznych rozbudowanych stabilizatorów, ale wydaje mi się, że wsadzenie samego LM7805 to chyba za duże uproszczenie. Tym bardziej, że coś tam na tej płytce powinno stwarzać pozory, że jest Hi End. Gdzie jest środek według was?
PostNapisane: 13 gru 2016, o 09:48
PS, post na który odpowiedziałem tajemniczo znikł więc druga część tego posta może wydawać się bez sensu ... :/
:lol: :lol: no właśnie tak czytam i nie rozumiem "ale, o co chodzi" :lol:
Dziękuję squeez nie chodziło mi o konkretne rozwiązania czy schematy, ale właśnie o coś takiego jak Ty napisałeś, czyli z wyjaśnieniem, dlaczego tak uważasz. Pisząc o przetwornicy miałem na myśli stabilizator nie 230V/5V. Na pewno będzie transformator i na to wychodzi że jednak liniowy stabilizator z radiatorem. Dzięki za opis co i jak z kondensatorami.
PostNapisane: 14 gru 2016, o 17:27
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłaby stabilizacja kaskadowa, tzn 7808 a po nim LM317 (ma mniejsze szumy niż 7805).
Cały układ wyglądałby mniej więcej tak:
-transformator od halogenków (daje ok 11,5VAC), stosunkowo tani i łatwo dostepny. Dobrze byłoby go za-ekranować.
-mostek na diodach schottkiego (lub lepiej soft recovery) i mamy po wyprostowaniu około 14VDC.
-7808 lub 7809, straty wyniosą przy prądzie 1A 5 lub 6W, potrzebowałby radiatora
-LM317, straty 4 lub 3W przy 1A, tez radiator.
Dodać możnaby jeszcze przed transformatorem filtr sieciowy lub transile.
