Teraz jest 10 wrz 2025, o 03:15
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 14:17
Witam, zbudowałem przetwornicę z poniższego schematu:
Nieizolowaną ponieważ, jest potrzebna do części projektu w której robię bezpośrednie pomiary w sieci za pomocą bocznika i dzielnika napięcia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo część z którą kontakt ma użytkownik jest odizolowana galwanicznie.
Teoretycznie przewód fazowy w gniazdku powinien być po lewej stronie, jeżeli bolec ochronny jest u góry, ale wiadomo że nie jest to zawsze przestrzegane. Zwłaszcza w gniazdkach podwójnych czy listwach zasilających. Na razie chodzę z próbnikiem w kieszeni i za każdym razem gdy chcę podłączyć urządzenie do sieci sprawdzam gdzie jest faza.
Gdybym podłączył przetwornice tak że przewody L i N byłby zamienione, czy nadal będzie ona działać prawidłowo i nieuleganie uszkodzeniu?
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 14:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie ma to żadnego znaczenia w Twoim przypadku. Napięcie w sieci jest sinusoidalnie zmienne więc Czy podłączysz tak czy odwrotnie to i takbedzie działać. Dioda na wejściu przepuści tylko jedną połówkę. Ja bym się martwił o to że Twoja masa bedzie na potenjale sieci bo przetwornica nie ma separacji galwanicznej. O ile to będzie gdzieś ukryte głęboko w jakimś urządzeniuto nie ma problemu ale jak nie to nie radze dotykać płytki. Chyba że będzie włączona przez transformator separujący.
Teoretycznie to lepiej tak do tego nie podchodzić ;)
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 15:53
Dzięki za odpowiedź, to mnie upewniłeś. Sprawdziłem, nic nie wybuchło :)
Tak płytka jest zamknięta w obudowie, więc jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Poza tym jest pokryta soldermaską, więc to też pewnie w jakimś stopniu chroni.
dlatego dotychczas nosiłem próbnik w kieszeni ;)
