Teraz jest 4 lip 2026, o 00:59
PostNapisane: 23 lip 2014, o 10:22
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Proste pytanie z elektroniki. Czy oba przedstawione niżej schematy działają identycznie ? Niestety już się w tym pogubiłem.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 10:53
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego działać ,działają identycznie rezystory ograniczają prąd diody. Jednak na pierwszym rysunku z lewej główny prąd płynący przez rezystor rozpływa się na dwa mniejsze prądy. Natomiast na drugim rysunku prad płynący przez diodę to ten sam co przez rezystor.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:45
co w efekcie końcowym skończy się tym, że jeśli na pierwszym schemacie po lewej będziesz miał dwie diody w różnych kolorach (różne spadki napięć) to jedna będzie świecić a druga nie. A nawet jeśli będą w tym samym kolorze ale np będą się pomiędzy sobą nieco różnić spadkiem napięcia to jedna będzie świecić jaśniej a druga ciemniej - TAK się nie robi
za to w drugim przypadku - zawsze będzie OK
reasumując - to się nie RÓWNA ;)
PostNapisane: 23 lip 2014, o 11:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
No, równoległe łączenie diod to nie jest dobry pomysł... Zawsze się będą różnić trochę i a jak popłynie prąd to ta różnica zacznie się zwiększać bardziej.
Wyjątkowo jeśli są na prawdę identyczne. Ale taka identyczność to jest możliwa tylko do uzyskania w monolitycznych konstrukcjach, gdzie każda struktura jest wycięta z tego samego plastra.
Są diody LED mocy, gdzie mamy do czynienia z połączeniami szeregowo równoległymi. np. 3 łańcuchy po 3 diody połączone równolegle. Ale tutaj ta szeregowość też łagodzi, bo sumaryczne różnice spadków napięć się mogą znosić.
Generalnie jedna dioda + jeden rezystor taka jest zasada.
