    Teraz jest 18 maja 2025, o 09:30
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 16:02
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    witam, własnie pracuję nad sterownikiem do urządzeń zasilanych z sieci 230V za pomocą podczerwieni. Oto schemat, który stworzyłem i mam do niego kilka pytań ;)
    1. Czy montując razem z AtMegą na jednej płytce PCB transformator, nie spowoduje to jakiś dużych zakłóceń pracy mikrokontrolera ? (sterownik bd umieszczony w trudno dostępnym miejscu więc nie chcę się bawić w zewnętrzne zasilacze )
    2. Czy znacie może jakiś sposób aby obejść się bez tego transformatora ? (zależ mi na tym aby płytka była jak najmniejsza, najprawdopodobniej wykonam ją w SMD)
    3. Czy mogę jednocześnie zasilić przekaźniki i AtMegę tym samym napięciem z jednego źródła ? (cewka przekaźnika pracuje na napięciu 5V)
    4. Czy wartość kondensatora za mostkiem (C3) nie jest za duża ?
    Wszystkie podpowiedzi mile widziane :)
    PS wyprowadzenia PC i PD wykonałem na wypadek pomysłu rozbudowy układu :lol:
    невозможно ?
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 16:50
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    Nie powinien. Musisz jednak zrobić dobrą separację zasilania uzwojenia pierwotnego od reszty płytki.
    Oczywiście ;) zasilacz impulsowy np.pospolite "ładowarki" do telefonów.
    To nie jest najlepsze rozwiązanie. Zwykle w prostych układach cewki przekaźników zasila się napięciem pobranym przed stabilizatorem.
    Nie. Ten kondensator konieczny jest do poprawnej pracy mostka prostowniczego. Mały elektrolit, nie zaszkodzi dodatkowo dać na wejściu samego stabilizatora
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 18:00
    kurcze nie pomyślałem o tym :) a mam tego pod dostatkiem thx ;) a co do 4-go pytania o wiem o tym, ale teraz skoro na warsztat idzie ładowarka to myślę że bd zbędny w miejsce niego dam nieco mniejszy może 220uF
    невозможно ?
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 19:56
    Może być nawet jeszcze mniejszy 20 - 47 uF.
    Dzieki squeez ciekawy pomysł ;) atmega będzie napędzana wewnętrznym oscylatorem 8MHz
    невозможно ?
    PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:33
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Całkiem niedawno na forum http://forum.atnel.pl/topic4984.html był problem z resetowaniem Atmegi, która przełączała przekaźnik.
    Zanim jeszcze PCB wykonasz, myślę że warto do schematu dołożyć gasiki, co by nie iskrzyły i nie powodowały resetów.
    PostNapisane: 7 gru 2013, o 09:02
    a odnośnie tego gasika, to w którym miejscu go zastosować ? dodam tylko, że póki co urządzenie bd sterować pracą dwóch żarówek
    невозможно ?
