Teraz jest 28 paź 2026, o 15:06
PostNapisane: 1 gru 2013, o 19:34
Dołączył(a): 01 gru 2013
Witam. Proszę o sprawdzenie projektu . Mam problem z nieprzewidywalnym resetem po podpięciu 230v do przekazników na sucho pracuje poprawnie
PostNapisane: 1 gru 2013, o 19:42
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jak na mój gust to masz zero filtracji dla procesorka.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 20:05
Jak to nie ma ? ;) a co robią kondensatorki C5 i C6 ? toż to właśnie filtracja do procka
PostNapisane: 1 gru 2013, o 20:09
mirekk36 napisał(a):
Jak to nie ma ? a co robią kondensatorki C5 i C6 ? toż to właśnie filtracja do procka
To widziałem, ale w porównaniu z tym co ja zapodaję w swoich projektach to strasznie ubogo.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 20:18
Dołączył(a): 15 cze 2013
Sprawdź multimetrem rezystancje wyjściem stabilizatora a nóżka 9 (reset) i pinami VCC i AVCC i tak samo rezystancje od masy stabilizatora do obu mas procesora.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 20:58
kondensatory próbowałem większe i to samo nie wiem czy lcd niema na to wpływu bo jest zle wpięty
chodzi o pin 7 do 10
PostNapisane: 1 gru 2013, o 21:08
Ze względu na to że masz przekaźniki spróbowałbym jednak dać jeszcze dławik do filtracji zasilania procesora.
PostNapisane: 1 gru 2013, o 21:32
iskrzenie kabelka obok sterownika też go resetuje
PostNapisane: 2 gru 2013, o 06:27
Jak masz oscyloskop to zobacz co sie dzieje wtedy na zasilaniu i na resecie
PostNapisane: 2 gru 2013, o 11:08
squeez napisał(a):
Potem dla pewności dodałem jeszcze gasiki
Ja z ciekawości tylko dopytam gasiki RC czy LC ?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 18:45
Dołączył(a): 03 sty 2014
Wiszące w powietrzu piny (wejścia) mogą powodować zwiększony pobór prądu.
Pozostawianie wiszących pinów w AVR bez ich programowej "obsługi" jest błędem, bo takie piny są wejściami o wysokiej impedancji i wtedy są podatne na zakłócenia.
Wyjścia można pozostawić wiszące w powietrzu, a nawet należy, aby gdy je przez pomyłkę zaprogramujemy np. że jest na nich stan wysoki 5V a będą zwarte do masy to spali się nam mikroprocesor.
------------------------ [ Dodano po: 16 minutach ]
Najprościej wszystkie wiszące końcówki zaprogramować jako wyjścia i zostawić.
