Teraz jest 3 paź 2026, o 17:51
PostNapisane: 17 lis 2013, o 17:41
Dołączył(a): 17 sty 2013
Kolejny blachy problem, ale probowalem znalezc jakis schemat w sieci, przesledzilem kilka postow na tutejszym forum i nie udalo mi sie uzyskac pozytywnego efektu.
Sprawa wyglada nastepujaco, po dodaniu kilku dodatkowych linii w programie RC5 decode z niebieskiej ksiazki udalo mi sie za pomoca pilota sterowac trzema PWM. W mysli mialem sterowanie dioda RGB i ustawianiu kazdego z kanalow osobno, ot tak dla zabawy. Wszystko dziala slicznie w zestawie uruchomieniowym, ale po przejsciu na diode RGB, kanal niebieski potrzebuje wiekszgo napiecia (w parametrach diody zasilac ja trzeba 12V). Mam jakis chinski zasilacz 11.5V okolo 2 A. Po podlaczeniu diody RGB poprzez rezystory kazdy kanal swieci mocno, tak jak byc powinno. Nastepnie podlaczylem diode poprzez tranzystor NPN po puszczeniu recznie sygnalu na baze kazdy kanal diody moge wylaczac/wlaczac.
Nastepnie chcialem podlaczyc sygnal PWM z atmegi na baze tranzystora no i tutaj zaczynaja sie klopoty.
Na licznych schematach widzialem wykorzystanie tranzystora MOSFET. Dodatkowo ostatnio polecono mi sterownik WS2801, ktory niebawem zakupie, ale w tej chwili dysponuje jedynie rezystorami, tranzystorami NPN i PNP, a bardzo chcialbym nacieszyc oko efektem sterowanym z pilota :oops:
Macie moze jakies proste i szybkie pomysly :roll: ? Wyprobowalem juz kilka schematow i nadal nic...
Zestaw uruchomieniowy zasilalem z USB (zworka na usb) a na plytce stykowej caly uklad zasilany z zewnetrznego zasialania 11.5 V. Zastanawialem sie czy niski sygnal z atmegi nie rozni sie przypadkiem od tego z zasilacza (komputer i zasilacz zasilany z tego samego gniazdka) ?
Dodatkowo pierwszy raz probowalem zasilic zestaw uruchomienioy z zewnetrznego zrodla, podlaczylem przewody z zasilacza do zlaczki i przestawilem zworke PWR SEL na pozycje EXT - w tym wypadku zestaw nawet nie mignal :roll: .
Czy zrobilem cos zle ? Do tej pory zasilalem zestaw poprzez USB, wiec tak dla odmiany chcialem sprobowac zewnetrznego zasilania. Moze zasilacz na obudowie ma te 11.5 V, ale w rzeczywistosci napiecie jest ponizej 8 V ?
Dzieki za wszelkie podpowiedzi
PostNapisane: 17 lis 2013, o 17:59
To może zacznij od podania PODSTAWOWYCH informacji żeby pomóc a nie piszesz o zasilaczach, o napięciach 12V itp ....
- jaką ty masz tą diodę panie kochany RGB - typ, jakiś PDF itp
PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:01
Dołączył(a): 03 lip 2013
Mosfet jest bardziej wskazany ponieważ tranzystor bipolarny ma w stanie nasycenia większy spadek napięcia na złączu kolektor emiter... ale w ostateczności nie mogę wywnioskować z postu sedna problemu ? Może jakiś schemat?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:07
Rzeczywiście za mało szczegółów :?
Co do modułu RGB, który mam. Jest to zalana w plastiku wodoodporna kostka posiadająca 4 diody smd RGB jak poniżej:
Próbowałem znaleźć link do aukcji czy rzeczywistego zdjęcia, lecz zakupiłem to już dobry czas temu i nigdzie tego już nie ma. Kostkę wkleiłem w tubę po czipsach w celu wymieszania ładnie 3 świateł dla lepszego efektu, więc nie zrobię teraz zdjęcia - stąd taki laurkowy obrazek :roll: Oczywiście nie mam żadnej noty, lecz na obudowie opisane są wejścia RGB no i 12 V.
Układ, który przetestowałem (jeden z wielu) przedstawiam tutaj:
Byłem pewien, że takie rozwiązanie podłączone pod każda barwę wystarczy do takiego niedzielnego cuda :twisted:
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Rzuć okiem na mój podpis, tam masz prototyp serwerownia RGB na taśmie 12V. Tam masz wszytko :-)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:18
Zapomniałem dodać, że w tym przypadku niezależnie od sygnału z Atmegi to 0 czy to 5 V dioda nadal świeci. Z tego co rozumiem to przy niskim stanie na bramce T2 tranzystor T1 nie ma żadnego prądu na bramce, więc dioda powinna być wyłączona ?
ok Kila, zaraz zerkne na te tranzystory kluczujace :)....a co jest nie tak z tym wczesniejszym schematem ? Nadal cos mi sie kiełbasi z tymi tranzystorami....
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:51
chyba kolega trochę tym układem Sziklaiego przekombinował :), czemu ma w tym układzie służyć rezystor R3 :)? sugerowałbym w tym przypadku użycie standardowego darlingtona jeśli już potrzebne jest tak duże wzmocnienie . Tak w ogóle to nie prościej byłoby zastosować np BUZ11 ??
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, o 19:55 przez krzysztoffx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:53
Wszystko jest ok z tym schematem, ale niepotrzebnie utrudniasz sobie temat.
Generalnie, sterowanie RGB jest MEGA proste, jak zrozumiesz, to przyznasz mi rację :) Zobacz sobie na mój schemat:
Zobacz na sekcję tranzystorów kluczujących. Darlington, lub inny NPN, dobierz tylko prąd oraz rezystor na bazę. Zobacz, jeden rezystor w moim schemacie (jeden na jeden kanał), a na Twoim schemacie jest ich aż 3. Moja metoda jest sprawdzona, bo uruchomiałem ją na płytce stykowej i mogę Ci ją polecić :)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:06
Na szybko połączyłem rozwiązanie sterowania od kila, chyba zgodnie z ideą:
Niestety nadal mam ten sam efekt, jak podłącze na bazę 0V z płytki ATB dioda świeci, jak podłącze 5V także. Jeśli podciągam PWM na bazę widzę, że dioda miga ale zmiana PWM czy to 15 czy to 220 nie zmienia intensywności.
Tak jak wspominałem wcześniej mam tylko PNP i NPN oraz kilka rezystorów pod ręką. Zastanawiałem się czy to nie efekt różnych mas (ATB zasilane z USB no a dioda z tranzystorami z zasilacza 11.5 V). Niestety próbując zasilić zestaw ATB z zasilacza 11.5 V nie umiałem go uruchomić :oops: zmieniam zworkę na EXT dokręcam śrubokrętem z zasilacza + do + , - do -, wtyczka do gniazdka i nic, ani dioda ani LCD się nie świeci. Zapewne robię coś źle bądź zapomniałem o czymś, przeleciałem instrukcję i pewnie mi coś umknęło :?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:07
A jaki masz rezystor w bazie?
A, i jeżeli nie masz oryginalnego darlingtona, to użyj jednego tranzystora NPN
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:20
na bazie miałem rezystor około 16 k Ohm, ale próbowałem tez z nieco mniejszymi 4,7k i nadal to samo...
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:23
Hmm, przyczyn twojego problemu może być dużo, np coś źle łączysz, albo sam program. Trudno powiedzieć. Wrzuć tutaj kod programu i zdjęcie połączeń
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:25
A spróbuj jeszcze na szybko podłączyć bazę ręczne do masy i zobacz, czy Led zgaśnie?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:33
ok, posprawdzam jeszcze wszystko raz powoli, kod działa na zestawie ATB, więc pewnie ciachnąłem się gdzieś z połączeniami...
dam znać jak wszystko jeszcze raz powoli przejrzę...dzieki !
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:36
To, że kod działa na ATB, nie oznacza, że działa tak jak powinien ;-) kod działa tak, jak go programista napisał.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 10:23
Sprawdziłem to teraz, po podłączeniu ręcznie do masy LED gasł, natomiast jak podałem sygnał na bramkę z Atmegi nic się nie zmieniło.
Oczywiście jak zasilam zestaw z USB i płytkę stykowa zasilaczem 5V wszystko ładnie działa, lecz intensywność diod jest bardzo słaba. Natomiast przy zasilaniu układu 12 V mam te same kłopoty.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 10:35
a masz połączone GND tych dwóch napięć ?
PostNapisane: 18 lis 2013, o 10:37
Ok, podłączyłeś bramkę do masy i zgasło, teraz podłącz bramkę do 5V z ATB i zobacz, czy się zaświeci. No i oczywiście, połącz ze sobą masy ATB i masę zasilacza +12V.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 10:47
Panowie, właśnie w tym problem, możecie mi wytłumaczyć w jaki sposób połączyć te dwie masy z zasilania 5V i z zasilania 12 V ?
Zestaw ATB zasilam z USB komputera (próbowałem zasilić zestaw ATB zasilaczem 12V, ale nie ruszyło (przestawiłem zworkę na EXT i wydaję mi się, że czegoś nie zrobiłem i temu płytka nie ma zasilania)).
Wiem, że na płytce są piny VCC i GND zaraz przy przetwornicy, ale czy powinienem przeciągnąć to GND do płytki stykowej a GND z zasilacza 12V zostawić wiszące :? ? (pewnie coś nie tak z moim kombinowaniem)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 11:10
1. Weź druta i podłącz jedną końcówkę do GND przy przetwornicy, a drugą końcówkę podłącz do jakiejś "magistrali" na stykówce.
2. Weź druta GND od zasilacza 12V i podłącz go do w/w magistrali na stykówce
3. Z w/w magistrali, połącz układ na stykówce (emiter tranzystora i nie wiem co tam jeszcze masz na stykówce)
Mówiąc magistrala stykówki mam na myśli jakieś połączony ze sobą rząd pinów.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 11:11
zawsze należy połączyć GND obu napięć w takim przypadku razem, inaczej będą się działy różne świeczki.....
PostNapisane: 18 lis 2013, o 11:16
Dzięki wielkie, zabieram się do sprawdzania :) !
Podejrzewałem, że tutaj może być problem, temu kombinowałem zasilić zestaw ATB i stykówkę z tego samego zasilacza. Z braku wiedzy nie wiedziałem czy mogę tak na 'żywca' połączyć dwie masy....za jakaś chwilę dam znać o postępach :)
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Tak jak mówiliście, wszystko działa :mrgreen: !
Taka banalna sprawa a tyle godzin dociekania z mojej strony, wstyd :oops:
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Może tak przy okazji ktoś mi podpowie co robię źle z zasilaniem zewnętrznym zestawu ATB ?
Tak jak poniżej, podpinam plus i minus w niebieską złączkę, zmieniam pozycje zworki na EXT podłączam do gniazdka i .... zero reakcji...o czym zapominam ?
http://atnel.pl/Upload/image/atb104/instrukcja/instrukcja_104_ZASILANIE.jpg
PostNapisane: 18 lis 2013, o 12:15
To nie wstyd tylko doświadczenie ;) , przerabiałem to samo próbując uruchomić moduły na płytce stykowej zasilanej zasilaczem laboratoryjnym kiedy płyta prototypowa była zasilana zwykłym zasilaczem sieciowym. Po kilku godzinach sprawdzania w kółko poprawnych połączeń i programu człowiek naprawdę ma czasem ochotę zepchnąć to z biurka.... :)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 15:53
Może głupie pytanie, ale przetwornice masz włożoną w zestaw? Generalnie musisz zmieścić tylko zworke PWR SEL, aby podłączyć zestaw z zewnętrznego źródła.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 17:03
Tutaj efekt waszych podpowiedzi:
hehe...jasne ze włożona przetwornica 8-) dla pewności wyjąłem zworkę USB i podłączyłem zasilanie z USB - zestaw działał.
Podłączyłem zworką na EXT, podłączyłem zasilanie z USB - zestaw działał. Zostawiłem zworkę w pozycji EXT podłączyłem zasilanie 12 V i...ciemno...czy u was też zestaw działa bez założonej zworki a podłączonym zasilaniu z USB ?
PostNapisane: 18 lis 2013, o 17:15
Gratuluję rozwiązania problemu :)
Dziwne, moja płytka działa z zewnętrznego źródła:
A czy po podłączeniu zasilania, wciskasz przycisk na przetwornicy??
PostNapisane: 18 lis 2013, o 18:13
aaa widzisz, i tu mnie masz :) Mówiłem, że czegoś nie robię. Byłem pewien, że przycisk na przetwornicy służy do resetowania układu :oops:
A tak z ciekawości widzę fajne zakończenia przewodów no i te fachowe plastikowe wejścia na przewody bananowe na zasilaczu, możesz mi powiedzieć skąd takie cuda dorwać :) ?
PostNapisane: 18 lis 2013, o 18:42
Hehehe, widzisz, przycisk zrobił swoje ;)
Kable : Przykładowa aukcja Alledrogo
Złącza : Przykładowa aukcja Alledrogo
