    Teraz jest 7 cze 2025, o 20:41
    PostNapisane: 27 lip 2018, o 12:30
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Tak przy okazji
    Polecam wszystkim uczącym się matematyki.
    Od szkoły podstawowej do studiów doktoranckich. Szkoda, że za moich czasów tego nie było!
    Ale do rzeczy.
    Program rozkłada między innymi na szereg Fouriera różne fikuśne funkcje okresowe. Piły, kawałki parabol itd...
    Np żeby rozłożyć na 5 harmonicznych piłę o okresie 2pi należy tylko:
    1. Wejść na http://www.wolframalpha.com/
    2. Wpisać do okienka
    fourier series[t,t,5]
    Pierwsze t to funkcja piły, drugie t to czas t a 5 to 5 harmonicznych.
    W odpowiedzi program rysuje nam sumę 5 harmonicznych piły która jest cakiem podobna do piły tylko trochę pofalowana.
    Sprawdź! To tylko minuta!
    Ale jak rozłożyć falę prostokątną? Przecież to jest "hello world" szeregu fourera!
    PostNapisane: 27 lip 2018, o 14:08
    Dołączył(a): 08 mar 2015
    Http://anonimg3.comxa.com
    PostNapisane: 28 lip 2018, o 07:20
    Wielkie dzięki dla anonimg3. Poszło.
