Teraz jest 25 wrz 2026, o 03:50
PostNapisane: 13 sie 2017, o 08:23
Dołączył(a): 30 sie 2012
Panowie problem obecnie rzadko spotykany i nietypowy.
W golfie 3 97r. TD zepsuł się prędkościomierz.
Zakupiłem zegary od wersji TDI 96r.
Problem jest taki, że wszystko działa oprócz obrotomierza.
Obrotomierz wychyla się do maksymalnego wskazania na wolnych obrotach.
W TD sygnał obrotomierza jest podawany bezpośrednio z alternatora,
a w TDI sygnał jest podawany bezpośrednio z kompa.
Liczba impulsów jest inna w TDI.
Rozwiązaniem jest prawdopodobnie dzielnik częstotliwości, jednak na forach
nie znalazłem takiego schematu - temat był poruszany bardzo dawno.
Może ktoś z Was ma taki schemat lub zna rozwiązanie tego problemu?
Poniżej załączam zdjęcie kostki i numery oryginalnego licznika:
Z góry dzięki za wszelkie informacje ;)
PostNapisane: 13 sie 2017, o 12:09
Dołączył(a): 28 lis 2012
A może zamiast zgadywać, wziąłbyś do ręki oscyloskop i zobaczył z jakimi sygnałami masz do czynienia?
Nie wiem czy to efekt wakacyjnego rozluźnienia, ale z tego co mi się wydaje to forum o programowaniu mikrokontrolerów i ich najbliższemu otoczeniu, a w ostatnim czasie można znaleźć posty z pytaniami o hydroizolację stropów i inne kwiatki...
Grzegorz
PostNapisane: 13 sie 2017, o 13:26
Gdybym miał oscyloskop, to sprawdziłbym to.
Post umieściłem w dziale Rybnym, nie w dziale dotyczącym programowania.
W dziale Rybnym kolego nie muszą być posty związane ściśle z programowaniem.
Forum nie dotyczy tylko programowania, również pcb i innych tematów.
Nie porownywałbym mojego postu do tematu hydroizolacji...
PostNapisane: 13 sie 2017, o 13:52
Dołączył(a): 22 sty 2014
No chcąc nie chcąc oscyloskop by się przydał bo inaczej to ciężko będzie coś popatrzeć.. Możesz zawsze kupić jakiś tani do samodzielnego złożenia. To raczej zabawka a nie oscyloskop ale może się przydać. A jeszcze lepiej kupić analogowy stary. Możesz też pokopać w internecie i sprawdzić specyfikację tego sygnału... Może gdzieś znajdziesz.
PostNapisane: 13 sie 2017, o 14:05
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj Piotrze
Bez oscyloskopu będzie ci ciężko coś zrobić no chyba, że masz serwisówkę i będzie tam podane jaki sygnał wchodzi.
Sam dzielnik mógłbyś zrobić na AVR-ku jak byś wiedział jaka jest różnica między sygnałami.
Nie znam się na dieslach ale w benzyniakach sygnał obrotów jest uzyskiwany z obrotów wałka rozrządu gdzie napędzany jest aparat zapłonowy o ile jest.
Albo wału korbowego.
W silniku diesla 1,9 w citroenie ten sam był montowany w polonezach czujnik obrotów dla obrotomierza był na wieńcu koła zamachowego.
Musisz po pierwsze skombinować jakiś oscyloskop i sprawdzić jaki masz sygnał chodzi o poziom napięciowy dopiero wtedy można dalej kombinować.
Pozdrawiam Paweł.
