Teraz jest 2 cze 2026, o 04:52
PostNapisane: 3 lis 2012, o 17:34
Dołączył(a): 03 lis 2012
Po pierwsze, jako że to mój pierwszy post - witam wszystkich.
Muszę zarejestrować ILOŚĆ (czas trwanie nie ma znaczenia) impulsów podanych na któreś z wejść. Impulsy to skok napięcia do 5V. Potrzebuję również pętli na 400 wierszy, które są kolejno uzupełnianie, a kiedy wszystkie zostaną wypełnione, wypełnianie następuje od początku - to już jest rozwiązane, w załączniku plik exe z przykładem (tam jest tylko 10 wierszy - aby lepiej zrozumieć ideę, wpiszcie zmienne przynajmniej 20 razy i obserwujcie co "zwraca" konsola). Rozszerzenie exe jest zablokowane, więc je spakowałem.
Tutaj kod w C:
W uC zamiast podawania kolejnych elementów do tablicy, ma być podawana ilość impulsów, które pojawiły się na wejściu w ciągu 1/10 sekundy (czyli cała tabela zostanie zapełniona w 40 sekund). Na ekranie (nie wiem jeszcze czy jakiś 2x16, czy z Nokii 3310, zależy jaki załatwię) ma być wyświetlana suma całej tabeli, odświeżana co 1/10 sekundy. Przez pierwsze 40 sekund na zmianę z wynikiem ma być wyświetlany komunikat "Wynik zafałszowany, zbieram dane." (2 sekundy komunikatu, 2 sekundy wyniku). Po tych pierwszych 40 sekundach ma być wyświetlany sam wynik.
Wolałbym nie dostać gotowca, ponieważ chce się czegoś nauczyć, więc bardzo prosiłbym o informacje jak rejestrować ilość impulsów, jak zrobić to ostrzeżenie przez pierwsze 40 sekund itp. Na razie nie mogę przetestować, bo jeszcze nie mam wyświetlacza (a impulsy mogę symulować "zwieraniem" pinu +5V i jakiegoś pinu wejściowego, bo impulsy z mojego urządzenia też będą miały 5V.
Pozostaje jeszcze najważniejsza kwestia - jak przerobić to na formę trawioną przez STM32F0Discovery? :)
A teraz pytanie do Was - pomożecie? ;).
Darken
PostNapisane: 3 lis 2012, o 20:29
pomogę ci , ale musisz trochę poczekać , bo mam ks108 na razie rozbebeszony z Antystatycznym
na razie jak nie czytałeś to poczytaj sobie w poradnikach o róznicach w trupestudio i na mojej stronie o timerach w stm32
PostNapisane: 6 lis 2012, o 23:17
Spokojnie, poczekam, byle bym się doczekał ;).
PostNapisane: 7 lis 2012, o 11:46
No dobra można się za to brać , więc tak najpierw z edytuje ci posta , bo w znacznikach syntax -c lepiej się kod czyta
Impulsy najlepiej mierzyć przez int w przerwaniu timera czyli ustalasz czas zliczania i zliczasz impulsy , następnie zależnie od potrzebnej ilości
wykonujesz proste działanie:
Przykład:
- potrzebujemy liczyć obroty silnika w obr/min
- posłużymy się czujnikiem optycznym (transoptor szczelinowy) umieszczonym tak by pasek zapięty na osi silnika
przy każdym pełnym obrocie przechodził przez transoptor --- w ten sposób uzyskamy 1 impuls na pełny obrót
oczywiście dokładniej możemy liczyć dzieląc obrót osi wirnika na 4 części -- wtedy mamy 4 impulsy na 1 obrót
- wyjście naszego transoptora wpinamy na wejście zliczające wyzwalane stanem wysokim lub niskim zależnie od transoptora
- ustalamy przerwanie timera w którym jest dokonywane zliczanie np:
dla obr/min pomiaru nie musimy wykonywać przez całą minute
wiedząc że 1 ms = 10-3 s = 1/1 000 s czyli 1 min = 60000 ms
wiedząc że na 1 obrót mamy 1 impuls
wykonujemy pomiar na ułamkową cześć naszej min np przez 1 sek
czyli przerwanie od timera ustawiamy na 1000ms
i w tym czasie zliczamy impulsy z naszego transoptora
wynik jaki otrzymamy to liczba obrotów na 1sek i należy go sobie przeliczyć na 1min by otrzymać gotowe dane do prezentacji.
tak to wygląda w teorii i w zasadzie też w praktyce jak więc prosiłeś daje ci tylko nakreślenie tematu
W przypadku przerzucenia kodu na STM32F0 W TrupeStudio wybierz nowy projekt dla F0 i przenieś kod
uwzględniając zmiany bibliotek i niektórych funkcji.
W razie czego pisz , jeśli projekt przekracza 32KB przenieś się na inne środowisko
PostNapisane: 7 lis 2012, o 16:16
SunRiver napisał(a):
Impulsy najlepiej mierzyć przez int w przerwaniu timera czyli ustalasz czas zliczania i zliczasz impulsy.
A czy mógłbyś proszę mi to wyjaśnić (najlepiej jakiś kod bądź pseudokod)
W przypadku przerzucenia kodu na STM32F0 W TrupeStudio wybierz nowy projekt dla F0 i przenieś kod uwzględniając zmiany bibliotek i niektórych funkcji.
Właśnie nie wiem, co muszę zmienić - wystarczy dopisać biblioteki, zdefiniować wyjścia dla LCD oraz wejście impulsów, a w pętli głównej zliczać impulsy na wejściu, tak?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 17:36
tak to wystarczy
z uwzględnieniem twojego procesora :)
PostNapisane: 2 gru 2012, o 17:05
Na razie ogarnąłem wyświetlanie na LCD 2x16 - na szczęście wszystko działa.
Mój kod wygląda tak:
I teraz nie ogarniam konfiguracji pinu do zliczenia, a
niewiele mi mówi. Impulsy +5V chcę podłączyć do np. PA5 i zapisywać do zmiennej $wynik, która będzie wyświetlana w 2 wierszu. Dalej może jakoś mi się uda (założenia z programu w pierwszym poście ;)).
EDIT
Aha - jeżeli mogę prosić to chciałbym jeszcze, aby po kliknięciu przycisku "User" (ten niebieski na płytce) w drugim wierszu wyświetlany był $wynik2 ($wynik2=$wynik/100, czyli jeśli $wynik=2, to $wynik2=0,2). Kiedy klikniemy znowu, ponownie wyświetlany jest $wynik i tak w kółko.
EDIT 2
Aby sprecyzować - proszę o zmodyfikowanie mojego programu tak, aby wyświetlał na LCD ilość podanych impulsów na wejście PA5 (czyli po prostu wyświetlał zmienną $wynik). Dodatkowo (ale niekoniecznie) to, co w pierwszym edicie ;).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
