Teraz jest 24 lip 2026, o 06:09
PostNapisane: 15 mar 2016, o 19:45
Dołączył(a): 02 maja 2013
Mam pewny problem, który już mnie doprowadza do szału. A problem jest następujący:
Zestaw ATB 1.04b, wyświetlanie godziny jak i daty z PCF8583 działa poprawnie ale po pewnym czasie program się wysypuje i się zawiesza, czasami po paru godzinach a czasem po paru minutach, nie ma tu jakiegoś regularnego odstępu czasu.
Początkowo myślałem, że problem tkwi w programie ale raczej nie koniecznie, gdyż lekcja z BB również się zawiesza, program pisany z dawcy czasu ma ten sam problem. Układ z DS3231 ten sam objaw.
Pomyślałem że może jakiś problem z samym wyświetlaczem LCD ale z nim jest wszystko ok, gdyż samo odświeżanie czasu z NTP działa poprawnie, dodatkowo dwie diody na przerwaniach i odczyt temperatury z ds18b20 i się nic nie zawiesza.
Problem pojawia się gdy wchodzi w grę obsługa i2c, dodam iż poprawiłem bibliotekę zgodnie z instrukcją na stronie.
Nie mam pomysłu już gdzie tkwi ten wstrętny babol.
Dodam jeszcze tak przy okazji, że czasami mam problem z RESETem. Po wciśnięciu nie zawsze chce się zresetować a czasem jest tak że się zresetuje ale tak jakby się wyłącza bo nie startuje od nowa, dopiero za którymś wciśnięciem reaguje.
PostNapisane: 15 mar 2016, o 20:57
Już sprawdzałem na różne sposoby. Zasilałem z programatora, z zewnętrznego zasilacza jak i przez przejściówkę RS232 w zestawie, napięcia sprawdzałem i są OK
PostNapisane: 15 mar 2016, o 21:09
O ile NIC nie zmieniałeś w kodzie z DVD z książki i dzieją się rzekomo takie rzeczy jak opisujesz to ....
1. albo coś jest sprzętowo - i zawsze można podesłać do nas zestaw ATB do sprawdzenia - ŻADEN problem
2. albo jednak coś zmieniałeś i być może to jest powodem
poza tym nie napisałeś na jakich konkretnie przykładach z DVD bazujesz i w oparciu o jakie taktowanie procka? czy coś zmieniałeś ? ... żadnych informacji nie podajesz ... a szkoda - bo dalej to można tylko gdybać i ew próbować bawić się w jasnowidza
