    Teraz jest 11 sie 2025, o 18:08
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 20:27
    Dołączył(a): 23 cze 2016
    Potrzebuje program który za pomocą enkodera będzie regulował głośnoscią w tablecie,
    czyli jeżeli kręcę w prawo mam tak jakby zwierany S1 (vol+) do masy i głośność wzrasta, gdy zewrę S2(vol-) to wówczas ściszam tablet.
    Czyli po krotce mówiąc enkoder ma zastąpić mi dwa przyciski.
    I teraz rodzi się pytanie, czy ktoś z forumowiczów posiada taki program w języku C ? znalazłem gotowca ale w bascomie i nie wiem jak wgrać plik HEX na zakupioną płytkę digispark default,Za pomocą programu arduino.
    Bardzo proszę o pomoc, ponieważ jest to bardzo pilna sprawa.
    ------------------------ [ Dodano po: 18 minutach ]
    void odczyt_impulsatora()
    boolean imp_pin1, imp_pin2, biezacy;
    unsigned int i = 0;
    //odczyt stanu przycisku enkodera
    imp_przycisk = w_prawo = w_lewo = LOW;
    imp_pin1 = digitalRead(pd0);
    if(imp_pin1 == LOW)
    delay(50);
    if(imp_pin1 == LOW) imp_przycisk = HIGH;
    else imp_przycisk = LOW;
    //odczyt kierunku obrotu
    imp_pin1 = digitalRead(pd1);
    if(imp_pin1 == LOW) biezacy = HIGH; else biezacy = LOW;
    if(poprzedni != biezacy)
    poprzedni = biezacy;
    if(imp_pin1 == LOW)
    imp_pin2 = digitalRead(pd2);
    if(imp_pin2 == LOW)
    w_lewo = HIGH;
    w_prawo = LOW;
    else
    w_lewo = LOW;
    w_prawo = HIGH;
    Jak mam coś takiego to co zrobić aby wyjscia P2 P3 były jak powyższe przyciski ?
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 22:03
    [ proszę kolego zapoznać się na początek z zasadami wstawiania listingów na naszym forum i poprawić to w swoim poście - jeśli ma nie zostać on usunięty ok? ]
