    Teraz jest 19 maja 2025, o 03:41
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:19
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Mamy taką funkcję:
    Zadaniem jest wpisanie czegoś w miejsce /****** INPUT *****/ , tak aby wywołać funkcję victory.
    Ale NIE można użyć "victory", "asm", "&", "*", "(", "/".
    I maksymalnie możemy użyć 10 znaków..
    Ktoś wie jak to rozwiązać?
    Jeśli tak, proszę nie podawać mi gotowego rozwiązania, tylko drobnego naprowadzenia :))
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:37
    echh no nie chce mi się
    chyba zapomniałes dodać ze do dyspozycji ma się tylko jeden średnik
    postaw go za if(1337!=1337) :P
    a jak chcesz inaczej to kombinuj z define :)
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:51
    z define może by coś się i dało, ale tylko 10 znaków mamy do dyspozycji..
    Jeszcze jest takie coś:(można użyć max 9 znaków)
    Ja już próbowałem rozłożyć tę liczbę i wykonać mnożenie, ale się nie udało.
    Próbowałem przesunięć bitowych i dalej lipa ;/.
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:55
    no pomyśl kiedy warunek będzie spełniony :)
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:01
    Ja wiem kiedy będzie speniony.
    tylko jak przyspisać do zmiennej a iczbę 1564093758 używając max 9 znaków?
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:08
    no możesz użyć wyniku działania matematycznego np :P
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:12
    logarytm dziesiętny tej liczby to ok 9,19 więc pewnie wystarczyło by użyć jakiegoś sprytnego działania matematycznego ;).
    To pewnie zadanie z serii, napisz za pomocą trzech dowolnych cyfr i dowolnych działań matematycznych największą możliwą liczbę ;).
    A nie zaraz, przecież "a" to int więc cała 1564093758 nie zostanie do niej przypisana
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:25
    To jest do języka C (Nie mylić z c do avr)
    Int tam ma 32 bity, zmieści się :)
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:27
    No to czego nie mówi kolega, że to pod x86 jest ;). 32 bity zależnie od architektury, mało odporna na błędy ta zagadka ;).
    Można spróbować znaleźć dzielnik bez reszty (czy jak tam się nazywały te części w dzieleniu ;)) i zapisać go w hex, chociaż tracimy po dwa znaki na 0x ;(.
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:41
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Zaraz zassę kompilator, bo mam koncepcję.
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:47
    tu masz kompilator online
    http://ideone.com/
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:54
    Dołączył(a): 25 mar 2012
    Czy do tego obowiązują też reguły z pierwszej zagadki ??
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:56
    Do drugiej zagadki. Zaneguj a i zobacz co Ci wyrzuci.
    Znaczy nie a tylko to czym ma być a.
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:58
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    i po sprawie :)
    drugi kod, podobnie:
    Nie testowałem, ale powinno być ok, ewentualnie dodaj cudzysłowy.
    O kurde, zapomniałem, że ma być max 9 znaków. To grubsza rozkmina. ;)
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:04
    Dobra znalazłem do drugiego. Pobaw się z konwersją :D Najlepiej ręcznie.
    PostNapisane: 18 sie 2012, o 18:52
    Miszczo mógłbyś trochę przybliżyć?
    PostNapisane: 18 sie 2012, o 20:18
    Załapałeś o co mi chodziło?
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
