Teraz jest 11 lis 2026, o 03:46
PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:19
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mamy taką funkcję:
Zadaniem jest wpisanie czegoś w miejsce /****** INPUT *****/ , tak aby wywołać funkcję victory.
Ale NIE można użyć "victory", "asm", "&", "*", "(", "/".
I maksymalnie możemy użyć 10 znaków..
Ktoś wie jak to rozwiązać?
Jeśli tak, proszę nie podawać mi gotowego rozwiązania, tylko drobnego naprowadzenia :))
PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:37
echh no nie chce mi się
chyba zapomniałes dodać ze do dyspozycji ma się tylko jeden średnik
postaw go za if(1337!=1337) :P
a jak chcesz inaczej to kombinuj z define :)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:51
z define może by coś się i dało, ale tylko 10 znaków mamy do dyspozycji..
Jeszcze jest takie coś:(można użyć max 9 znaków)
Ja już próbowałem rozłożyć tę liczbę i wykonać mnożenie, ale się nie udało.
Próbowałem przesunięć bitowych i dalej lipa ;/.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:55
no pomyśl kiedy warunek będzie spełniony :)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:01
Ja wiem kiedy będzie speniony.
tylko jak przyspisać do zmiennej a iczbę 1564093758 używając max 9 znaków?
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:08
no możesz użyć wyniku działania matematycznego np :P
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:12
logarytm dziesiętny tej liczby to ok 9,19 więc pewnie wystarczyło by użyć jakiegoś sprytnego działania matematycznego ;).
To pewnie zadanie z serii, napisz za pomocą trzech dowolnych cyfr i dowolnych działań matematycznych największą możliwą liczbę ;).
A nie zaraz, przecież "a" to int więc cała 1564093758 nie zostanie do niej przypisana
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:25
To jest do języka C (Nie mylić z c do avr)
Int tam ma 32 bity, zmieści się :)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:27
No to czego nie mówi kolega, że to pod x86 jest ;). 32 bity zależnie od architektury, mało odporna na błędy ta zagadka ;).
Można spróbować znaleźć dzielnik bez reszty (czy jak tam się nazywały te części w dzieleniu ;)) i zapisać go w hex, chociaż tracimy po dwa znaki na 0x ;(.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:41
Dołączył(a): 14 paź 2011
Zaraz zassę kompilator, bo mam koncepcję.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:47
tu masz kompilator online
http://ideone.com/
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:54
Dołączył(a): 25 mar 2012
Czy do tego obowiązują też reguły z pierwszej zagadki ??
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:56
Do drugiej zagadki. Zaneguj a i zobacz co Ci wyrzuci.
Znaczy nie a tylko to czym ma być a.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:58
Dołączył(a): 06 maja 2012
i po sprawie :)
drugi kod, podobnie:
Nie testowałem, ale powinno być ok, ewentualnie dodaj cudzysłowy.
O kurde, zapomniałem, że ma być max 9 znaków. To grubsza rozkmina. ;)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:04
Dobra znalazłem do drugiego. Pobaw się z konwersją :D Najlepiej ręcznie.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 18:52
Miszczo mógłbyś trochę przybliżyć?
PostNapisane: 18 sie 2012, o 20:18
Załapałeś o co mi chodziło?
