    Teraz jest 30 lip 2025, o 05:08
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:45
    Poprzednio trenowaliśmy umysł, a teraz poćwiczymy zręczność. Oczywiście na zestawie ATB z dołączonym wyświetlaczem graficznym, który podłączony jest jak poprzednio do portu A, portu C i PD.2. Do PB.0 podłączony jest buzzer. Nazwa gry (Polskie drogi) dużo mówi o tym co będzie zadaniem gracza :lol: Trzeba oczywiście omijać dziury na drodze i zaparkowane auta. Trzecia pomyłka kończy grę i wyświetla wynik. Reset rozpoczyna program od początku. Ekran gry i działanie wygląda następująco:
    Opis działania programu:
    - Dzięki wykorzystaniu bibliotek do TFT z książki "Język C Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych" Mirosława Kardasia przygotowanie programu znacznie się uprościło :D
    - W książce opisane jest wykorzystanie dodatkowej pamięci. Tutaj również to jest potrzebne z tym, że obraz jest przewijany o jedną linię. Dzięki temu można załadować na początku 4 ekrany, a w pętli głównej tylko wyświetlać samochód gracza i dziury w drodze
    - Autko nie jest wyświetlane jako bitmapa, a złożone jest z linii. Nie potrzeba zatem korzystać z karty pamięci, ani wypełniać pamięci danymi o każdym pikselu. Wykorzystane są linie poziome i pionowe, których kod jest bardzo podobny do wyświetlania prostokąta. Myślę, że po lekturze każdy stworzy takie funkcje. Głównym celem takiego podejścia jest zwiększenie szybkości rysowania.
    - Program korzysta z funkcji srand i rand do generowania losowej pozycji dziur w drodze. Argument funkcji srand zależy od momentu dotknięcia przez gracza ekranu i w sumie można by nawet nie korzystać z tych funkcji.
    - Wszystkie 3 mapki do gry generowane są programowo, ale można również wykorzystać bitmapy jeśli ktoś dysponuje odpowiednimi zdjęciami.
    - Zmiana pozycji samochodu jest możliwa tylko w osi x jako, że ekran jest przewijany (w osi y).
    Główne pliki programu:
    - main.c
    - main.h
    - game03.c
    - game.h
    Szerokiej drogi ;)
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:48
    hmmm Kolego kiedy będzie port na Xboxa360 , PSP4 ??
    Jak zwykle kawał dobrej roboty ... mosz ta glaca na gnyku
    ... Gratulacje
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:13
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    Krauser no wypas :D
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:27
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Takie cuda można na AVR robić:D !!! Bardzo płynnie chodzi ta grafika, chyba zapodałeś kwarc ze 100MHz ;) Jestem pełen podziwu!!! Gratuluje!!!
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:59
    Nieeee , noo nieeee - Sun .... chyba będzie trzeba kolegę Krausera zbanować z forum bo znacznie zawyża jego poziom ;) hahahahahaa
    (oczywiście ŻART) ..... ale poważnie osłabia mnie nasz kolega i umieram z zazdrości że nie mam na razie czasu pobrykania z tym wyświetlaczem .... Dla mnie każdy projekt kolegi Krauser to kolejne odkrywanie możliwości tego cacuszka SSD1963 .... a z drugiej strony NIESAMOWICIE patrzy się na KUNSZT pomysłowości i programowania
    MEGA ODLOT ;)
    PostNapisane: 22 lut 2013, o 23:21
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Krauser a kiedy będzie need for speed? :)
    Zazdroszczę ogromnej wiedzy ; )
    PostNapisane: 23 lut 2013, o 09:57
    Dołączył(a): 04 lis 2012
    Szczęka opada...
    Chciałbym kiedyś zbudować sterownik stacji lutowniczej do BGA z wykorzystaniem takiego wyświetlacza, aby rysował mi wykresy temperatur w czasie, ale jeszcze wiele wody w rzekach upłynie, zanim będę mógł zabrać się za coś podobnego.
    Nic tylko pogratulować wiedzy koledze Krauser.
    PostNapisane: 23 lut 2013, o 11:53
    Widać odświeżanie. Można by jeszcze zmodyfikować kod i rysować linie poziome/pionowe kolorem wybranym wcześniej. Da się sterować dwiema rękami. Autko podąża do punktu wskazanego na ekranie, ale jak ktoś naciśnie skrają pozycję poza drogą to zmienna new_x jest ograniczana do do skrajnej pozycji na drodze.
    PostNapisane: 23 lut 2013, o 12:53
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Krauser a myślałeś nad tym aby w przyszłości dać sterowanie za pomocą liska do którego ostatnio Antystatyczny przygotował bibliotekę? :)
    PostNapisane: 23 lut 2013, o 14:31
    Raczej nie tutaj, ale ogólnie to mam zamiar wykorzystać taki rodzaj sterowania.
    PostNapisane: 23 lut 2013, o 14:42
    w sumie Krauzer to proponuję użyć NunChuck od Wii
    masz w nim SW, Analog i akcelerometr zresztą całosc pracuje na I2C :)
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:01
    Dołączył(a): 01 lut 2013
    Masakra, to ja ledwo diodą zamrugać potrafię a tu takie cuda robicie :D
    Zestaw ATB 1.04
    Niebieska książka
    Zielona książka
    PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:55
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Myślę że jak już kolega Krauser zaczął seryjne pisanie gier, to chyba w kolejnym projekcie będzie coś z podłączeniem Kinect'a do ATB :lol: .
    Rządzisz Krauser 8-)
    PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:17
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Krauser - skąd masz tą wiedzę? Skąd masz na to czas???? :( jestem amatorem... :p
    PostNapisane: 25 lut 2013, o 22:25
    No ja bym się chciał dowiedzieć też, gdzie sprzedają czas na wiadra ;).
    PostNapisane: 27 lut 2013, o 09:45
    Zamiast pierdzielic na forum jak np ja :) to siedzi cicho i klepie :)
    pozdrawiam
    Jachu
