Teraz jest 25 kwi 2026, o 20:35
PostNapisane: 24 paź 2019, o 16:27
Dołączył(a): 12 sty 2018
Cześć,
(sprzęt: ATB ver:1.05a, ATNEL AIR ver:4.0+, ATNEL WiFi232-T ver:2.0, włożony procek 1284p)
No to tak:
Uruchamiam MkBootloader 2.0.0 build 11, generuję BLS'a, wgrywam BLS'a do procka, łączę się z modułem WiFi po UDP, sprawdzam BLS'a przyciskiem "Info", wgrywam wsad też przez WiFi oczywiście. Wszystko działa IDEALNIE!
Nie zmieniając kompletnie nic w konfiguracji i połączeniach uruchamiam MkBootloader 3.0.16, generuję BLS'a, wgrywam BLS'a do procka, wyszukuję moduł (Search Wifi), podłączam się do niego. Program pięknie rozpoznaje wszystkie parametry. Na razie wszystko gra. Naciskam przycisk "BLS Info" i ZONK: "192.168.1.197:8899 - no response from BLS". Nie mówiąc o próbie wgrania wsadu - jest to samo.
Uruchamiam ponownie 2.0.0 build 11 i pięknie czyta info BLS'a przez WiFi i to wygenerowanego przed chwilą wersją 3.
Mógłbym więc pozostać przy wersji 2.0.0, ale dlaczego miałbym, skoro mam też wersję 3 z "nowinkami". Rzecz jasna obie licencjonowane.
Jeśli coś się komuś nasunie (może Mirek się odezwie ;) ), to proszę o słów kilka...
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 paź 2019, o 18:48
Pokaż zrzut ekranu jak to robisz i co ustawiasz - od tego trzeba zacząć bo pewnie tu robisz jakiegoś babola
jakie parametry - znowu - zrzut ekranu dużo więcej by podpowiedział
PostNapisane: 25 paź 2019, o 10:11
Proszę, oto ekrany:
1. Po wygenerowaniu BLS'a (czyli po naciśnięciu "Compile")
2. Po wgraniu BLS'a (czyli po naciśnięciu "Program MCU")
3. Po połączeniu z modułem WiFi
4. Po naciśnięciu przycisku "BLS Info"
5. Po uruchomieniu wersji MKBootloader ver. 2.0.0 i naciśnięciu "Info"
Jak widać BLS się wgrał przy użyciu wersji 3, bo widać go w wersji 2. Zresztą przez przejściówkę USB-RS232 widać go również w wersji 3. Tylko przez WiFi ver.3 nie chce się pobrać BLS Info.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 paź 2019, o 10:35
Dołączył(a): 14 cze 2017
Kolego a poczytaj koniec wątku o mojej lampce. Może to zupełnie strzał kulą w płot, ale zbadaj czy będziesz mieć podobnie na uart1.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 25 paź 2019, o 11:45
a gdzie ptaszek ?
ale ok powinno działać i BEZ tego ptaszka gdy się wrzuci tylko sam BLS - gdy jeszcze nie ma wgranego własnego wsadu w procku ... dlatego
już można sobie zaktualizować MkBootloader ;) do wersji 3.0.17 i powinno być ok - proszę ew dać znać - byłbym wdzięczny
PostNapisane: 25 paź 2019, o 12:19
Takiego supportu to chyba nigdzie nie ma :D
No, Panie Mirku - Działa. Dzięki Wielkie!
PostNapisane: 25 paź 2019, o 12:23
a to cieszę się ;) dzięki za info
