Teraz jest 27 paź 2026, o 21:26
PostNapisane: 7 maja 2016, o 17:24
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam mam pytanie, czy jest możliwość napisania tak programu na avr w c ,aby ten po zaniku zasilania lub resecie nie wykonywał programu od początku tylko w miejscu w którym skończył przed resetem.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 18:06
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Da sie, potrzebujesz do tego eeprom lub zewnetrzny flash.,
Zapisujesz tam np. kroki programu, przypisane do danej funkcji..
Oczywiscie program i tak wystartuje od nowa, wiec musisz sprawdzac po tych krokach co masz robic..
Czyli startujesz.. Zapisujesz kroki..reset, odczyt z pamieci, przeniesienie do odczytanego kroku.
Tylko ze tak to szybko zajedziesz eeprom, flash tez szybko padnie;)
PostNapisane: 7 maja 2016, o 18:33
Więc dlatego pytam o sposób programowy.
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:42
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego rozwiązań jest wiele zależy od tego co ten program będzie robił. Możesz zbudować układ podtrzymujący zasilanie uC w chwili wykrycia zaniku zasilania. W tedy przez tą chwilę podtrzymania uC zapisuje wszystkie zmienne do eeproma. Po ponownym uruchomieniu programu uC wczytuje wszystkie zmienne z eepromu i pracuje dalej od momentu w którym skończył czyli jeśli miał coś zliczać i przed awarią doliczył do 5 to po ponownym resecie nie będzie liczył od 0 tylko od 5 tak w skrócie
PostNapisane: 7 maja 2016, o 23:03
Lub chwilowe podrzymanie i sprawdzanie zasilania, na czas zapisu ( wystarczy duzy C).
PostNapisane: 10 maja 2016, o 17:32
Dołączył(a): 12 mar 2014
Ja zrobiłem zapis do EEPROM, po zaniku zasilania, na podtrzymaniu kondensatorem 1500uF, zapisuję w sumie 10 bajtów, takie podtrzymanie wystarcza.
Wysłane z Nokii 3310
