Teraz jest 26 kwi 2026, o 06:49
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:22
Dołączył(a): 10 lip 2012
Witam! Jakiś czas temu zakupiłem ten zestaw. Może teraz zadam głupie pytanie, ale niestety człowiek nie jest istotą idealną i pewnych rzeczy można nie wiedzieć... Problem polega na tym, że po wgraniu wsadu przez programator do mojego zestawu (siedzi w nim Atmega 32A), wszystko ładnie działa, jednak nie ma żadnej reakcji płytki po naciśnięciu przycisku "RESET". Długo szukałem odp na pytanie jaka powinna być reakcja zestawu po naciśnięciu tego przycisku, jednak nigdzie jej nie znalazłem... więc piszę tutaj... wydaje mi się że po jego naciśnięciu program powinien przestać działać (zero migających diod, informacji na LCD), jednak w moim przypadku program wykonuje się dalej. Proszę o pomoc
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:30
heh ... jak przytrzymasz to zapewne tak właśnie będzie
po resecie program staruje od początku
jak pc wciskasz reset i się odpala od nowa :)
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:31
Dołączył(a): 06 maja 2012
Po naciśnięciu resetu program powinien ruszyć od nowa. Możesz jeszcze spróbować programowego resetu za pomocą programu ATB Manager.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 22:32
No oczywiście że program powinien przestać działać ..... rozumiem że mówisz o tym przycisku tuż obok gniazda programowania ISP ????
czy nie masz jakiegoś miernika pod ręką - żeby sprawdzić czy przycisk zwiera piny po bokach gdy przyciskasz ?
a może piny są nieprzylutowane ?
a może brak połączenia przycisku z pinem RESET ???
miernikiem można sprawdzić w 5 sekund.
Pytam, o to bo jeśli to problem sprzętowy to jak najbardziej pomożemy ci - tzn jak najszybciej - ale lepiej sprawdzić to u siebie jeśli masz taką możliwość żeby na darmo nie przesyłać w dwie strony - gdyby miało się okazać że być może popełniasz jakiś inny błąd ? .... chociaż wątpię bo chyba trudno pomylić przycisk RESET z innym.
Napisz mi na maila kiedy kupiłeś zestaw? jaka dokładnie wersja ? Sprawdź jak mówiłem czy od spodu przypadkiem któryś z pinów nie jest nieprzylutowany ? może wtedy jakąś fotkę podeślij itp
dobrze ?
Ale właśnie ;) nie wziąłem pod uwagę tego o czym napisał SunRiver .... a może tobie się wydaje że po kliknięciu RESET program powinien się z procka wykasować ?
czy chodzi ci o to że jak trzymasz WCIŚNIĘTY klawisz RESET to w tym czasie nadal wszystko działa ???? wyjaśnij to dokładnie.
PostNapisane: 22 sie 2012, o 23:07
tzn wydawało mi się że po wciśnięciu przycisku 'reset' program powinien się wykasować... ale widzę że byłem w błędzie :) rzeczywiście po wciśnieciu reset program startuje od nowa, a przytrzymanie resetu powoduje że program "zatrzymuje się" (czyt. nic nie działa) :) dziękuje za wyjaśnienie sprawy :)
PostNapisane: 22 sie 2012, o 23:10
Czyli działa prawidłowo, nie masz powodów do obaw. Jak masz podłączoną płytkę ATB do kompa kablem USB to możesz dokonać zdalnego resetu z poziomu ATB Manager.
