Teraz jest 31 lip 2026, o 07:15
PostNapisane: 22 lis 2014, o 16:05
Dołączył(a): 12 lis 2014
Posiadam zestaw startowy evb 5.1 atmega 644p wbudowany kwarc 16Mhz. Chciałbym uzyskać częstotliwość 50Hz na jednym z pinów jak mógłbym to zrobić bo nie ogarniam. Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 22 lis 2014, o 16:17
Dołączył(a): 19 sty 2013
Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi Tobie o wygenerowanie przebiegu PWM o częstotliwości 50Hz, czy o coś innego ?
Elektronik
PostNapisane: 22 lis 2014, o 17:07
Dokładnie to chcę wygenerować 50Hz na trzech pinach by podłączyć falownik i sterować silnikiem trójfazowym.
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
Jak to zrobić za pomocą PWM bo czytałem na ten temat i nie rozumiem
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
czy jeżeli ustawię tak PWM to będzie on generował 50Hz:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 9 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1024
PostNapisane: 23 lis 2014, o 11:30
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jak chcesz falownik podłączyć do avr? częstotliwość możesz policzyć tak 16000000/128/250 wychodzi 500hz czyli 0,002s a 50hz to jest 0,02s czyli dodatkowa zmienna która zliczy 10 takich przepełnień i w tedy zmieni stan portu na przeciwny i powinieneś mieć na nim generowane 50hz
PostNapisane: 24 lis 2014, o 00:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
Chcesz podłączyć avr-a pod taki fabryczny falownik czy pod jakiś inny układ, który nazywasz falownikiem?
Jeśli to drugie to w tym linku masz projekt "falownika" do silników jednofazowych (indukcyjnych) http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5360.pdf
Przy silniku trójfazowym trzeba by w podobny sposób wygenerować trzy sinusoidy za pomocą PWM-a, które będą przesunięte względem siebie o 120 stopni. No i przy zmianie częstotliwości trzeba by zachować stały stosunek U/f (napięcie/częstotliwość). Czyli zmniejszając częstotliwość (by silnik obracał się wolniej) trzeba odpowiednio zmniejszyć napięcie zasilające silnik by go nie usmażyć.
PostNapisane: 21 gru 2014, o 13:01
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zawsze można skorzystać z kalkulatora
http://impuls.elektroda.eu/joomla/index ... kalkulator
PostNapisane: 24 gru 2014, o 10:38
1Yokoon napisał(a):
Skąd kolega wziął takie liczby jak: 128 i 250 ?
Ja uważam, iż częstotliwość należy tak policzyć:
F_CPU / Rozdzielczość PWM / Prescaler
PWM 9-cio bitowy = 1022
PWM 8-mio bitowy = 510
16000000/1022/1024 = 15,2Hz
16000000/1022/256 = 61,1Hz
PWM 8-mio bitowy.
16000000/510/1024 = 30,6Hz
Kolego teraz to chyba cię fantazja poniosła od kiedy to * pwm 8bitowy ma rozdzielczość 510 ?
Proszę zapisz mi liczbę 510 w postaci 8bitowej
Natomiast pwm 9 bitowy ma rozdzielczość 511
Wyjaśnienia liczba: 128 to prescaler
a 250 to wartość początkowa timera którą się wpisuje żeby timer nie zliczał od 0 tylko od 250
