    Teraz jest 17 maja 2025, o 19:26
    PostNapisane: 11 sie 2014, o 23:18
    Dołączył(a): 16 lut 2014
    język basic4gl
    [ Najpierw to panie kolego szanowny proszę zapoznaj się ztym: topic7402.html - jak wstawia się kody programów na forum ok? mirekk36 i popraw to - dobrze? taka prośba gorąca ]
    Ostatnio edytowano 12 sie 2014, o 10:44 przez pospiech, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 06:20
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Do tego jeszcze tak długie waity w pętli głównej i najpierw ustawiasz portd.4 a od razu po chwili go resetujesz bez żadnych czasów opóźnień.
    No i se namazałem z mojego myPhone Cube.
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:05
    Dobra. Już poprawiłem. Sorry wielkie. Pierwszy post i taki babol.
    O.K. do rzeczy.
    Wysłanie 2 bajtów to mi się wkradło bo wcześniej próbowałem z dwoma bajtami i zapomniałem poprawić. Zmienną miałem wtedy jako WORD. Tak czy inaczej nie działało. Postanowiłem linię SS wpiąć na PortD.4 i tym portem sterować LATCHem ale też nie dało efektu. Czasy oczywiście są tylko w fazie testów potem zamierzam je wyrzucić i zastąpię pętlą, która będzie sprawdzać czy bity zostały wsunięte do rejestru.
    Cała zabawa polegać ma na tym, że każdy bit odpowiedzialny jest za włączenie należącego do niego przekaźnika. Chciałem za pomocą tego programu sprawdzić czy to będzie działać. Ściślej, chodziło mi o to. w jaki sposób mogę zmieniać stan każdego bitu w bajcie. Stąd też pętla FOR-NEXT, której zadaniem jest automatyczna zmiana stanu każdego bitu. W efekcie chciałem osiągnąć jeden świecący punkt wędrujący co sekundę i dlatego też wstawiłem WAIT 1.
    Siedziałem nad tym cały dzień i nie ruszyło mi to. Dzisiaj ciąg dalszy zmagań z SPI. Oczywiście nie oczekuję gotowca, bo nie na tym to polega. Nie sztuką jest zrobić błąd, sztuką jest go znaleźć. Jednak czasami potrzebna jest wskazówka lub podpowiedź na co zwrócić uwagę. I na taką właśnie wskazówkę liczę z Twojej strony.
    Pozdrawiam zainteresowanych moim tematem.
    PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:49
    Zrobiłem to tak:
    język basic4gl
    I otrzymałem zamierzony efekt. Świecący punkt wędruje po linijce led.
    P.S.
    Operacje na bitach muszę jeszcze trochę doczytać.
    Zawsze ten twór może się komuś do czegoś przydać.
    Dzięki za podpowiedzi
