Teraz jest 21 kwi 2026, o 01:08
PostNapisane: 4 sie 2013, o 17:52
Dołączył(a): 24 lut 2013
Witam ,
mam mały problem z obsługą przycisku w case
przedstawię trochę kodu Smile
język basic4gl
a mój problem jest taki ,że zamiast wejść to już wychodzę z pętli ... lub wchodzę i wychodzę tak szybko ,że tego nie widzę Smile
PostNapisane: 4 sie 2013, o 19:55
Prawdopodobnie switch bounce ci się daje we znaki
dawno nie pisałem w bascomie , ale .... no właśnie użyj debounce , lub zadbaj o sprawdzenie stanu klawiszy
po bounce ..
PostNapisane: 4 sie 2013, o 20:30
debounce można użyć w pętli a co przednią ?
PostNapisane: 4 sie 2013, o 20:58
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego na pewno masz problem z drganiem styków przycisku.
Zrób to tak jak kolega Sunriver pisze czyli
Debounce używasz tam gdzie chcesz sprawdzić stan przycisków czy wciśnięty czy nie
PostNapisane: 5 sie 2013, o 16:18
Dołączył(a): 29 lis 2012
Wstaw po:
język basic4gl
jednego waita i się dowiesz co jest nie tak. Nie chodzi pewnie o drgania styków tylko o czas przez który trzymasz przycisk. Linia po linii wykonywana jest bardzo szybko. Podejrzewam że przez czas Twojego trzymania przycisku pętla przeleci Ci kilka razy.
