Teraz jest 20 wrz 2026, o 13:51
PostNapisane: 1 sty 2015, o 19:39
Dołączył(a): 09 cze 2014
Witam, mam napisane taki program:
main.c
TN.c
TN.h
Jednak przy obecnym kodzie w main.c program odbiera impulsy co te 5 sek, natomiast jak zmienię:
na
To automatyczne zerowanie licznika działa, lecz nie działa licznik.
Pomógłbym mi ktoś rozwiązać problem z tym problem bo siedzę nad tym 2h i nic nie zdziałałem :( :( :(
PostNapisane: 1 sty 2015, o 20:09
Nie widzę podciągania wejścia przycisku. Nie jest potrzebne?
a nie i < 9 ?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 20:15
Podciągnięci nie robie ponieważ sygnał podaje z bramki logicznej 7404 poprawiłem ale nadal nie działa tak jak bym chciał :(
PostNapisane: 1 sty 2015, o 20:42
A ja nie wiem co byś chciał ;)
Jak masz 10 impulsów tarczy to jest 0, a nie dla 11. Chyba, że inaczej to sobie wymyśliłeś.
PostNapisane: 1 sty 2015, o 20:49
Nie zero to nic a potem odpowiednio:
1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8
9-9
0-10
i na 11 impuls ma się wyzerować i zerować ma jeszcze stan niski przez 5 sek na PD0 (odłożona słuchawka).
Mam nadzieję że zrozumiale :)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 21:35
Ten _delay_ms(5000) psuje robotę, bo z każdym impulsem to się uruchamia i co z tego, że po 5 sekundach nie ma stanu niskiego jak wszystkie pozostałe impulsy zostały pominięte. Widzę, że korzystasz z poradnika Mirka o obsłudze przycisków, ale zatrzymałeś się na części 2, a już w 3 masz przykład gdzie jest pokazana reakcja na dłuższe przytrzymanie klawisza i to się tutaj idealnie nada.
