Teraz jest 18 cze 2026, o 10:13
PostNapisane: 31 gru 2014, o 23:03
Dołączył(a): 12 gru 2013
Dla wszystkich czekających i oczekujących z niecierpliwością w tę noc Sylwestrową tak jak ja:) na następny poradnik o Atnel-Wifi232-T skromnie informuję,że już jest widoczny na blogu Mirka http://www.mirekk36.blogspot.com/2014/1 ... zenia.html
PostNapisane: 31 gru 2014, o 23:50
Dołączył(a): 01 sty 2014
Dzięki za info. Już się biorę za oglądanie :P
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 1 sty 2015, o 00:27
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja się podepnę troszeczkę odnośnie konwertowania napięć.
Załóżmy, że chcę użyć 74LVC125
Mam taki schemat:
Czy on jest poprawny?
Oraz czy nie można po prostu bezpośrednio podłączyć 6pinu(TX) z Atnel-Wifi do 2giego (RX)pinu uC?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 00:44
Dołączył(a): 23 gru 2013
A kolega widział to http://atnel.pl/atnel-air.html
Na 99,9% można bo tu i tu jest 3,3 v. LVC też można użyć przecież tak jest zrobione w chociażby atb btm-222 v2.0
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:03
Czyli mam rozumieć, że taki układzik:
Będzie działał tak samo dobrze jak układ
Z moich informacji wynika, że uC zasilany napięciem 5V GWARANTUJE rozpoznanie stanu wysokiego od napięcia 3.0V.
Bardzo proszę o uzasadnienie ;-)
Nie mam na celu wywołanie tu jakiejś nie potrzebnej kłótni, chcę tylko się czegoś dowiedzieć.
I chcę mieć pewność, że tak podłączony układ będzie działał RÓWNIE NIEZAWODNIE jak układ prezentowany przez Mirka ;-)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 01:37
no spokojnie możesz użyć LVC125 tylko daj że już na dwie linie RX i TX .... zasil scalak napięciem +3,3V i będzie bardzo poprawne buforowanie/konwersja
PostNapisane: 1 sty 2015, o 11:11
Mirku, a mógłbyś mi wytłumaczyć co da podłączenie 2giej linii też.
Ja rozumiem, to tak, że jeśli LVC125 jest zasilany napięciem 3,3V, to nawet jeśłi zrobimy konwersję napięć 2giej linii w taki sposób:
To to CHYBA nic nie zmieni, bo dalej uC będzie dostawał napięcie 3.3V (tzn chodzi mi o to, że nie będzie zachodziła ŻADNA konwersja napięć na tej linii) i nie będzie żadnej różnicy, czy ta linia przejdzie przez scalak, czy będzie bezpośrednio podłączona, bo tak czy siak, uC dostanie napięcie rzędu 3,3V
Mam rację ?
PostNapisane: 1 sty 2015, o 12:30
układy do konwersji napięć nie są TYLKO do konwersji .... użyłem wcześniej słowa "buforowanie" ... Ty próbujesz myśleć tylko przez pryzmat wąskiego wycinka potrzeb ...
pomyśl co będzie w przypadku włączonego podciągania tej nie buforowanej linii do VCC?, poza tym w układach są diody zabezpieczające itd ... Krótko mówiąc trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników - i zamiast wymyślać "JAK TU ZAOSZCZĘDZIĆ NA BUFOROWANIU JEDNEJ LINII?" ... wystarczy to buforowanie zrobić i po problemie - śpisz spokojnie
PostNapisane: 1 sty 2015, o 12:33
Rzeczywiście nie pomyślałem o tym ;-)
Pewnie, że nie ma co oszczędzać na buforowaniu linii, skoro scalak ma aż 4 do wykorzystania, chciałem tylko dowiedzieć się trochę więcej o tym zagadnieniu ;)
teraz już wszystko jasne ;-)
dzięki ;-)
PostNapisane: 1 sty 2015, o 12:37
Ja myślę, że pewnie można byłoby powiedzieć jeszcze sporo więcej o tym zagadnieniu ale tu już sięgamy w sprawy elektroniki analogowej poniekąd i trzeba byłoby w tym aspekcie parę rzeczy wytłumaczyć. Kłopot polega na tym, że ja nie czuję się w tym mocny i dlatego tym bardziej dla mnie buforowanie to niejako rzecz "święta" ;)
