Teraz jest 29 lis 2026, o 09:21
PostNapisane: 30 gru 2014, o 16:09
Dołączył(a): 27 sty 2014
Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić, otóż nie wiem jak mogę podzielić dane przychodzące z mikrokontrolera przez UART w C# dane np odbieram tak:
język csharp
Chciałbym aby przychodzące dane podzielić i oddzielnie umieścić w zmiennych aby następnie w rożnych komponentach "label" wyświetlać te dane. Do wysyłania danych z mikrokontrolera korzystam z biblioteki do UART z Blue Book. Czy może ktoś mi pomóc w temacie lub wskazać może miejsce gdzie jest to opisane?
Proszę umieszczać posty we właściwych działach .... --> ten Zły MOD
PostNapisane: 30 gru 2014, o 16:42
Dołączył(a): 10 mar 2013
przy wysyłaniu wstaw pomiędzy dane separator (znak który na pewno nie wystąpi w danych)
a po odczytaniu całości podziel dane w miejscach separatora.
Tak ja bym spróbował ale na pewno sposobów jest wiele :)
PostNapisane: 30 gru 2014, o 16:55
Dołączył(a): 12 maja 2014
Zeby lepiej moc Ci pomoc mozesz napisac czy samo odbieranie danych dziala Ci w aplikacji C# ? Bo jesli jeszcze masz jakies watpliwosci to poradnik znajdziesz tu topic9159.html
Natomiast jesli dziala Ci to dobrze to tak jak kolega @Zaba napisal - musisz sobie w danych wprowadzic jakis separator lub tez odgornie okreslona ilosc danych ktore wysylasz. W skrocie forme swojego protokolu :)
PostNapisane: 30 gru 2014, o 17:10
Odbieranie danych działa dobrze sęk w tym że nie wiem jak to podzielić. Za informacjię o separatorze wielkie dzięki, a czy jest na to funkcja aby rozróżnić te separatory?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 17:25
Dołączył(a): 28 maja 2012
Tak na szybko:
język csharp
Twoim separatorem jest ;
Ramka może wyglądać np: 22:45;-12.5
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 30 gru 2014, o 17:29
Dołączył(a): 31 sie 2014
A jakiż to problem samemu sobie taką funkcję napisać? Jeśli nie ma czegoś "systemowego" można samemu sobie dopisać.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 20:15
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jak masz BlueBook`a to tam w rozdziale o komunikacji UDP jest funkcja która wyłuskuje dane rozdzielone separatorem "^".
http://www.ate-zbaszyn.eu
