Teraz jest 24 sie 2026, o 08:17
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:11
Dołączył(a): 14 lis 2014
mam pytanie z dotyczące fragmentu przykładu z wyświetlaczem LCD:
Rozumiem, że zostaje sprawdzony stan panujący na pinie i jeśli jest różny od 0, to ustawiany jest bit w młodszej części zmiennej result na stan wysoki.
Nie jest dla mnie jasne co się dzieje w warunku if(PIN...Użyty jest tam operator &, który zawsze wyzeruje mi zawartość w nawiasie po if. Czy ktoś mógłby wyjaśnić lub rozpisać kiedy otrzymam w tym warunku "true" po którym result przyjmie stan wysoki?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:56
Dołączył(a): 23 gru 2013
Po pierwsze operator & nie wyzeruje nam wszystkiego. Służy on nam do pozyskania wartości tylko jednego konkretnego bitu w rejestrze PINx, a to za sprawą (1<<LCD_D4) . Czyli warunek
da nam w rezultacie wartość tylko konkretnego bitu w rejestrze PINx czyli stan tego pinu, któremu odpowiada ten bit.
A wygląda to tak:
załóżmy że LCD_D4 jest zdefiniowane jako 4 ( np. PB4 )
Temu wyrażeniu
odpowiada zatem 0b 0000 0001 << 4 przesuwanie bitowe to nic innego jak mnożenie przez 2 czyli w rezultacie da nam to liczbę
0b 0001 0000 z kolei dalsza operacja czyli
powoduje wyzerowanie wszystkich bitów odczytanych z rejestru PINx oprócz właśnie tego 5 bitu dlatego że 1 & ( cokolwiek ) zawsze zwróci ( cokolwiek ) :D Nie wiem czy moje tłumaczenie jest zrozumiałe, ale mam nadzieję, że coś tam pomoże :D.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:58
Dołączył(a): 11 sty 2013
Jest to podobne do sprawdzenia naciśnięcia klawisza tyle że bez negacji. Po if'ie podajemy który PIN ma czytać ( PIN(LCD_DxPORT) ) i sprawdzamy czy czy jest tam jedynka ( 1<<LCD_Dx). Jest tam operator & więc po "matematycznemu" iloczyn (AND). Końcowy "result" można było by zapisać np.: result |= (1<<0)|(...). W tych miejscach ( na tych bitach ) gdzie wystąpiła 1 będzie jeden a gdzie jedynki nie było pozostanie zainicjowane 0 ( uint8_t result= 0; )
PostNapisane: 30 gru 2014, o 10:15
Dzięki za szybką odpowiedź. Forum ma się więc dobrze :) .
Więc fragment:
nie zawiera żadnej konfiguracji bitów, a jest tylko wskazaniem portu i pinu który mam być badany?
Natomiast ciąg dalszy:
nie powoduje maskowania poprzedniej konfiguracji PIN(LCD_D4PORT), a jedynie aktywację bitu 4? Przy badaniu badanie stanu przycisku następowało maskowanie wcześniej ustalonego stanu PIN, a następnie negacja wyniku.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 11:22
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
PINx - to jest rejstr wejsciowy pinow mikrokontrolera.
czyli zapis: PIN(x) gdzie x to numer portu.
Np. PIND czyli rejstr wejsciowy portu D.
Załóżmy że mamy nastepujace stany logiczne na tym porcie: 0b00000110.(gdzie najstarszy bit to pin7 a najmlodszy to pin 0)
Teraz zajmiemy sie naszym iloczynem &. (Tutaj musisz sobie poczytac podstawy o operacjach na bitach.) Ten znak to jest iloczyn.
Czyli: & (1<<LCD_4) to nic innego jak przesuniecie bitowe (tu rownież odslyam jw).
LCD_D4 to nic innego jak stala zdefiniowana wczesniej przez nas ,okreslajaca na ktorym pinie portu mamy linie D4 np 2 czyli odzwierciedlenie tego binarnie to: 0b00000010.
Czyli nasz zapis iloczynu &
0b00000110
0b00000010 &
_____________
0b00000010
Zwroci nam :0b00000010 czyli w ten sposob sprawdzilismy ze na naszym Pinie 2 portu D jest logiczna 1.
Czyli nasz warunek jest prawdziwy.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 12:28
Dzięki Wszystkim! Sprawa jasna :D. Pozdrawiam
