Teraz jest 25 wrz 2026, o 00:06
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:43
Dołączył(a): 01 cze 2013
Witam, mam pytanie dotyczące konfiguracji timera w tryb PWM.
W starej bibliotece wyglądało to w ten sposób
W bibliotece z dopiskiem HAL są nieco inne funkcje i nie bardzo wiem jak poprawnie skonfigurować. Zatrzymałem się w tej chwili na konfiguracji kolejnego kanału. Teraz jest dostępna tylko jedna funkcja a nie tak jak wcześniej TIM_OC1Init, TIM_OC2Init, TIM_OC3Init.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 18:51
Dołączył(a): 18 maja 2014
Jeśli kolega zainteresowany to mogę napisać instrukcję jak odpalić PWM bez bibliotek.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 19:12
Na pewno by się przydało.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 22:33
To tak w pigułce, całego mi się nie chce ;):
Reszta jest w manualu procesora. Jeśli chcesz zmieniać tylko wartości output compare dla pozostałych kanałów to możesz użyć poprostu przypisania odpowiedniej wartości:
Do migania diodami na płytce discovery napisałem kiedyś taki kod:
main.c
soft_timer.h
soft_timer.c
Mam nadzieję, że coś się przyda ;)
Pozdrawiam, Adrian.
