Teraz jest 29 maja 2026, o 16:20
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:13
Dołączył(a): 28 gru 2014
Witajcie,
wychodzę do Was z dość nietypowym pytanie. Oglądam kurs mirka. W I części koło minuty 40:00 prezentuje wtyczkę do złącza KANDA. Niestety nie podaje jej dokładnej nazwy a ja nie wiem jak to znaleźć.
Jest to coś takiego. Ile to kosztuje i jak wpisać na allegro, żeby to znaleźć?
PS. Wiem, że dla wielu to może być głupie pytanie. Z góry przepraszam.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:16
Dołączył(a): 28 maja 2012
IDC10
eDiyCraft.blogspot.com
Dołączył(a): 05 lis 2014
Szukaj pod hasłem "Gniazdo IDC kątowe 10pin męskie" lub coś w tym stylu.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:29
Dołączył(a): 01 sty 2014
Można też "gniazdo kanda"
http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=ZL231&s_field=accuracy&s_order=DESC
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 30 gru 2014, o 02:08
Dołączył(a): 16 mar 2013
Dokładnie jak napisał kolega tomekm: Gniazdo IDC kątowe 10pin męskie
http://electropark.pl/idc/574-gniazdo-i ... 74001.html
PostNapisane: 30 gru 2014, o 14:59
Dziękuję Wam za odpowiedzi.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:02
Jeszcze takie pytanie mam. Co to są za przewody? Czy to są zwykłe przewody z końcówką żeńską?
Czy to są te same przewody?
http://allegro.pl/przewody-kable-zworki ... 70394.html
Na filmie to trochę inaczej wygląda. Czy te przewody zmieszczą się we wtyczkę IDC10?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:41
dawid4157 powinny pasować. Podobnych w tej chwili używam do podłączenia programatora do układu będącego na płytce stykowej, z tą różnicą, że używam przewodów z końcówką męską z obu stron. Sprawdziłem też "na szybko" czy takie, jak podałeś, pasują do złącza IDC męskiego - tak, pasują. Więc te też powinny.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:05
Ok. Kontaktowałem się właśnie też ze sprzedawcą i dowiedziałem się, że są mają one 2,54 mm raster. Także będą pasować do wtyczki.
Dzięki i tak za odpowiedź.
