Teraz jest 27 wrz 2026, o 10:17
PostNapisane: 28 gru 2014, o 22:04
Dołączył(a): 13 mar 2014
Mam problem z tym zegarkiem. Występują z niego jakieś dziwne odczyty czasu a o dacie to już nawet nie wspominam.
Odnośnie czasu...
Otóż zmienna "sekundy" gdy jest większa od 39 to automatycznie do zmiennej "godziny" jest dodawane 40 :evil:
Dopiero po zastosowaniu ostatniej linijki czas jest wyświetlany poprawnie. Nie mam drugiej kostki aby sprawdzić czy nie jest to z winy pcf`a, ehh... :(
Co dziwne gdy odczytuję datę jest tak samo...
gdy sekund jest więcej niż 39 to do dni jest dodawane 40 i do miesięcy także.
Za to gdy sekund jest między 20 a 40 to do miesięcy jest dodawane 20.
W czasie od 0-20 sekund wszystko jest w porządku :|
Lata prawdopodobnie jutro rozszyfruję :?
Czy może ktoś spotkał już się z podobnym zachowaniem?
Myśl: "Tak jakby rejestr VL_SECONDS w scalaku miał wpływ przy odczycie na rejestry od HOURS w dół"
PostNapisane: 28 gru 2014, o 22:37
Coś tam jeszcze jest i oznaczone jest x. Należy to sobie wyzerować:
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:17
Wskazówka jak najbardziej poprawna ;)
Wielkie dzięki :) , jednej niezrozumiałej rzeczy mniej :D
