Teraz jest 26 wrz 2026, o 08:00
PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:06
Dołączył(a): 12 gru 2013
Do komunikacji z ATNEL-WIFI232-T korzystam z wbudowanego programatora FT232RL z zestawu uruchomieniowego ATB 1.04. wraz z płytką ATNEL AIR.Wszystko pięknie działa i ten moduł jest super!
Ale mam inną przejściówkę USB-RS232 Digitus DA-70156 też na FTDI232RL http://www.digitus.info/pl/produkty/akc ... rettyPhoto[set]/0/ i za jej pomocą nie mogę nawiązać połączenia z ATNEL-WIFI232-T.Na samej przejściówce napięcie pomiędzy RxD a GND jest 0V, a pomiędzy TxD a GND jest -6,3V.
Myślę,że ta przejściówka posiada pełny standard RS232 (z ujemnymi napięciami) i nie nadaję się bezpośrednio do komunikacji z ATNEL-WIFI232-T.Musiałbym do niej dodatkowo zastosować układ MAX232 lub mieć po prostu taką,na wyjściach której jest standard napięć TTL czy tak?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:54
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Dokładnie tak jak piszesz. Jeżeli na wyjściu masz napięcie ujemne to oznacza to , że masz do czynienia ze standardem napięć typowym dla RS232 (Specyfikacja napięcia definiuje "1" logiczną jako napięcie -3V do -15V, zaś "0" to napięcie +3V do +15V) a potrzebujesz standard TTL.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:18
Musisz poczytać o standardzie napięciowym RS232 .... bo to jest zmorą początkujących - że nie zaglądają do dokumentacji i próbują podłączać układy TTL/3.3V bezpośrednio do linii RS232 na których panują napięcia ujemne.
a wystarczyłoby przynajmniej rzucić okiem nawet tylko do wikipedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
PostNapisane: 29 gru 2014, o 14:46
podłącz sobie takie coś .... np :
http://www.sunduino.pl/wordpress/konwer ... -uart-ttl/
i będziesz miał TTL po drugiej stronie ...
