KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 cze 2025, o 04:02
    PostNapisane: 27 gru 2014, o 17:54
    Dołączył(a): 24 cze 2014
    Ile wyładowań około można wykonać na kondensatorze (100uF, max.50V) z baterią alkaliczną LR6/AA 1,5V 2,4Ah?
    Jest na to jakiś wzór?
    Ostatnio edytowano 27 gru 2014, o 21:35 przez devMariusz, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:14
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    ależ oczywiście że jest. Pojemność akumulatora to 2,4 amperogodziny co oznacza, że TwTwoja bateria jest w stanie dawać ciągły prąd o wartości 2,4A przez godzine. I=q/t a C=q/u. Oczywiście zakładamy warunki idealne żeby było łatwiej liczyć. Z tego możesz wyprowadzić sobie wzór na to co Cię interesuje
    PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:31
    A jak wyliczyć pobór przez kondensator?
    PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:07
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Napisz jakoś po ludzku co Tychcesz w ogołe policzyć, jakie napięcie ma ta bateria, do czego Ci to potrzebne itd. Ja na twoim miejscu obliczyłebym sobie energię jaka zmagazynowana jest w baterii, obliczyłbym sobie do jakiej energii jednorazowo będziesz ładował swój kondensator, podzielił jedno przez drugie i wiedziałbym na ile cykli mniej więcej starczy mi jedna taka bateria. Chodziłeś kiedyś do szkoły jak rozumiem? Był tam taki przedmiot jak fizyka? No to wzór na energie kondensatora powinieneś znać. Dla przypomnienia podam:
    E = (1/2)*C*(U^2)
    Energie baterii też w przybliżeniu możesz policzyć znając jej napięcie znamionowe i pojemność. jeżeli ma napięcie np 10V i prąd godzinowy to 2,4A to jak pomnozysz jedno przez drugie to okazuje się że może oddawać 24W przez godzine co daje 24Wh. Przeliczyć na Dżule chyba będziesz umiał?
