Teraz jest 17 paź 2025, o 17:33
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:50
Dołączył(a): 13 lut 2014
Witam. Z niedopatrzenia zakupiłem sobie dwie wymienione płytki. Zącząłem jedną z nich 'męczyć' na linuxie. Zainstalowałem sterowniki od PEmicro i próbowałem wgrać jakiś program dostarczony przez producenta (prekompilowany z pliku FRDM-KL25Z-QSP). Jako, że mi się to nie udawało, przeniosłem się na windows 8.1 . Po wgraniu sterowników i codeWarriora płytka przez chwilę była widziana dobrze (wyświetlały się oczekiwane pliki w dysku z odpowiednią nazwą, można również było wejść w tryb bootloader), ale po pewnym krótkim czasie pliki znikały i rozmiar dysku kurczył się do 0B. Nawet jak się wyśietlały nie byłem w stanie nic tam wgrać, otworzyć, czy skopiować. Po poszukiwaniach w google, znalazłem info, że 8.1 nie wspiera takiego trybu programowania FRDM (to prawda? ). Zmieniłem z powrotem na linuxa, zainstalowałem Kinects Studio, i znowu nic. Postanowiłem wymienić płytki. I nastąpiło duże zdziwienie bo na drugiej płytce działa wgrywanie wspomnianych programów. Z czego to może wynikać? Zablokowałem w jakiś sposób coś w pierwszej płytce? i zasadniczo jak to mogę naprawić? :p
PS. Na linuxie jest podobny objaw co na windowsie, czyli przez chwilę płytka jest widziana z odpowiednimi vendor id i product id. Po czym po krótkim okresie znika. Tyle, że na linuksie wogóle nie udaje się zamonotować :/ .
PostNapisane: 26 gru 2014, o 10:08
Udało ci się to co mi czyli zablokować mikrokontroler ... na poziomie loadera nic strasznego opisałem jak sobie z tym poradzić jak widzisz komunikat CPU Locked ... oraz w jaki sposób zmienić firmware jak się OpenSDA wyłoży (przypadkiem)
W przypadku linuxa ci nie pomogę ... za duzo problemów jest w tej namiastce systemu. Ale w przypadku Win Wszystko się da przeprowadzić bezboleśnie i sprowadza się do kilku klików i przeniesienia pliku z firmware czy to PE OpenSDA czy Mbed SDA czy J-Link OPEN SDA
PostNapisane: 26 gru 2014, o 12:08
Dzięki, na win Vista płytka działa. Co ze wsparciem na win 8.1 ? (moja na nim nie działa :/) .
Co dziwne mimo, że obie płytki działają na win Vista, to na Fedorze działa tylko ta pierwsza. Co prawda sprawdzam tylko możliwość wgrywania tych programów. Log z podłączania obu płytek na Fedorze, różni się tym, że w przypadku drugiej płytki mam failed to set dtr/rts. Macie jakiś pomysł co to może znaczyć, czy jestem skazany na wirtualizację windowsa :) ?
EDIT: Na Fedorze z zainstalowanym Kinetis Studio ładnie działa, mimo braku wykrywania płytki jako urządzenie przenośne, także generalnie wszystko jest jednak ok. Przykłady mogę powgrywać na windowsie, czy ewentualnie zmienić plik w bootloaderze.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 17:19
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Po kilku baaaardzo długich rebootach na jakiejś starej windzie udało mi się zmienić ten diabelski bootloader :)
I już na ubuntu skompilowałem i odpaliłem miganie diodą na mbed!
Jest to bardzo ciekawe zjawisko, że dysk na windzie widać, a w ubuntu nie - chociaż lsusb widzi urządzenie. Jednak w trybie bootloader nie widzi żadnej nazwy, label jest pusty. Dopiero po zmianie bootloadera label jest MBED i wszystko gra.
Michał, zainstalowałeś driver na Fedorze? Jest tu:
http://www.pemicro.com/opensda/
PostNapisane: 27 gru 2014, o 19:37
no właśnie był z tym taki problem że jednej wersji się nie dało zmienić na W8, a trzeba było użyc starszego wina :) od OpenSDAv2 jest jednak już spokój co nie zmienia jednak faktu ze PE micro trochę chyba nie do końca rozumie idee Open albo .... definicja się zmieniła :)
PostNapisane: 27 gru 2014, o 22:35
A tam luzik najważniejsze że miga :)
Mbed to trochę takie arduino, ale po kolei trzeba wszystko poznać :D
Nie bardzo rozumiem dlaczego opensda uważa się za coś niedoskonałego, i trzeba się przesiadać na inne programatory?
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:13
hmm... ano dlatego ze np pracuje wolno strasznie , a ponadto , mimo wyjścia SWD na pcb nie da sie zewnętrznie zaprogramić nic :(
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:22
Aaa czyli tu jest pies pogrzebany :)
Dzięki!!
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:40
Tak właśnie te instalowałem. Również udało mi się zamrugać diodą, także jest postęp :) . Z jakiego IDE korzystasz pod Ubuntu?
Co do sterowników to problem miałem jedynie z wykrywaniem jako urzadzenie przenośne. Wirtualny port com i debbuger bez problemu wykrywa.
EDIT: Sorka, nie skojarzyłem, że MBED to IDE. Jak się sprawuję? Rozumiem, że podobnie jak w Kinects Studio jest dostępny ten procesor export, co to sam kod generuję do peryferiów itp?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 00:16
Mbed, na razie zamigalem diodką :)
Wygląda to mega prosto, dużo prościej niż w Kinetis Studio. Nie ma tam właściwie nic poza kodem w c
Oprogramowanie peryferiów polega chyba na inkludowaniu bibliotek, których jest od groma
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:49
własnie to KDS nie jest zły , ale PE zabija myslenie normalnie. ...
kliknij tu kilknij tam a kod się napisz sam .... bleeeee
PostNapisane: 28 gru 2014, o 15:57
Uuuch obrzydliwosc :)
PostNapisane: 29 gru 2014, o 12:31
Koledzy, głupie pytanie: co lepiej do headerów tej płytki przylutować - gold piny czy gniazda? Jak uważacie?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 12:56
Gniazda, zgodnie z płytkami arduino, co by można sobie wpiąć shielda.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 14:00
Dzięki !!
PostNapisane: 29 gru 2014, o 14:04
Wystarczy potem, kupić długie goldpiny, przesunąć listwę na środek i możesz sobie podłączyć jak w ATB coś. Ja mam kupione łamane 90stopni, co by nie trzeba było odpinać kabelków, jak przenoszę zestawik.
PostNapisane: 31 gru 2014, o 11:22
Mam pytanie. W nocie do tych układów w jednym miejscu natknąłem sie na wzmiankę, o tym że próba wpisania wartości na bity oznaczone jako reserved może spowodować bus colision. Aktualnie tak wpisywałem dane i nic się na działo. To znaczy, że wpisywać dane powinienem najpierw zerując tą część rejestru, z której korzystam i następnie or z nowymi danymi?
Pytam, bo wczoraj bardzo zdziwiło mnie przerwanie hard fault po wpisaniu danych do rejestru PORT :p , (trzeba najpierw ustawić zegar dla moduło GPIO).
PostNapisane: 31 gru 2014, o 12:56
jest określona kolejność działąń na ARM ... najpierw trzeba preryferia włączyc , ustawić ich zegar .. a potem się bawić ....
zaś co do wpisu który zacytowałem ... przeczytaj go teraz jeszcze raz :
co jak widzi może ale nie musi spowodować problemu niemniej warto pamietać że takie zdarzenie może mieć miejsce ...
to reserved nie jest dla checy ... :)
