Teraz jest 3 paź 2025, o 14:50
PostNapisane: 26 gru 2014, o 00:18
Dołączył(a): 11 maja 2014
Czy zna ktoś sposób na kompilowanie programów i ewentualnie debugowanie inaczej niż przez stronę https://developer.mbed.org/compiler/.(offline w jakimś IDE)
Próbowałem eksportować projekty z online compiler'a ale biblioteka mbed wyrzuca kosmiczne błedy typu
pomimo że wszystkie pliki są poprawnie zaimportowane do projektu(wiem bo po naciśnięciu ctrl+lpm eclipse przenosi mnie do do tego pliku którego nie może znaleźć kompilator :D).
Jak w tytule posiadam płytkę stm32f411re nucleo z programatorem swd st-link v2
Z góry dziękuję, pozdrawiam i wesołych świąt :)
Michał
PostNapisane: 26 gru 2014, o 10:12
spróbuj może programu SunDudek .... http://www.sunduino.pl/wordpress/sundudek-1-5-juz-jest/
gdzie celowo stworzyłem mozliwość pracy w mbed mode ... umożliwiając wgrywanie wsadów mbed do płytki via ST-link Dongle,
W przypadku używania plików z Embed w eclipse napotkasz sporo klopotów ze względu na specyfikę kompilatora on-line ... na razie export projektów jest nieco zbyt pokopany, ale przecież w tym celu stworzono Mbeed by go używać właśnie online..
