Teraz jest 18 gru 2025, o 18:21
PostNapisane: 24 gru 2014, o 23:05
Witam w ten świąteczny wieczór. Wesołych Świąt!
Próbuje podłączyć transoptor 6N135, po jednej stronie będzie układ z zasilaniem 5V a po drugiej 15V.
Zrobiłbym to jak na schemacie niżej, ale nie jestem pewien czy to dobre rozwiązanie.
I tu pytanie do forumowiczów, czy to rozwiązanie zadziała prawidłowo?
Fragment noty katalogowej tego transoptora:
PostNapisane: 25 gru 2014, o 10:10
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie wiem jak będzie działał układ w.g Twojego pomysłu, ale porównując różne schematy z wykorzystaniem 6N135 zawsze wew. LED "odbiorczy" podpięty jest bezpośrednio do zasilania.
Porównaj w GOOGLE wpisując 6N135 / grafika.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 10:33
No też właśnie tak szukałem, ale przy schematach które ja znalazłem zasilanie wynosiło 5V.
U mnie wynosi 15V, dlatego zrobiłem ten dzielnik napięcia. Tylko nie wiem czy to tak może być.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 13:14
Dołączył(a): 25 sty 2014
Tak jak napisał kicajek
Podłącz 8 nóżkę transoptora bezpośrednio do Vcc. W nocie: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/6N/6N136.pdf
w tabeli maksymalnych dozwolonych wartości masz podane że Vcc wynosi do 30V. Nie musisz dawać tego dzielnika, a dioda która jest podłączona pomiędzy 7 i 8 nóżkę służy do zwiekszenia prędkości transoptora poprzez redukcję pojemności baza-kolektor zawartego w strukturze tranzystora.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 14:05
Dzięki za pomoc ;)
Połączyłem to na płytce stykowej zgodnie z tym jak mówiliście.
Działa i nic się nie upaliło.
