Teraz jest 22 paź 2026, o 06:21
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 13:44
Dołączył(a): 16 lut 2012
Gdy czytam jakiś wątek w sposób naturalny przesuwam się do dołu strony. Gdy chce wrócić na górę i korzystam z funkcji "Góra" (pod okienkiem Autor) jestem wyrzucany na Stronę główną zamiast na górę wątku do czego zdążyłem się przyzwyczaić na innych forach a co wydaje się całkiem naturalne. Myślę, że jest to błąd. Mnie to dosyć mocno denerwuje i wybija z rytmu.
Jeśli już zacząłem to chcę dodać, że fajne by było gdyby na życzenie dało się globalnie sortować posty w kolejności pojawiania się. Po otwarciu wątku, ostatni post byłby na wierzchu. Przy dłuższych wątkach byłoby to nieocenione. Wiele for tak ma i ludzie sobie chwalą.
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 13:57
to jest dobra propozycja myślę że też potrzebna
i ułatwiająca poruszanie się po forum --- popieram
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 15:26
Dołączył(a): 14 paź 2011
Jest też jeszcze bug, że jak wciśnie się link do określonego postu to przenosi na główną.
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 15:28
Dołączył(a): 04 lut 2012
Sprawdź może to jeszcze raz u siebie ponieważ u mnie przenosi do postu ?
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 15:50
na niektórych przeglądarkach może się tak dziać zwłaszcza na IE i Mozilli
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 16:01
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mozille będę bronił bo w mojej wersji (11.0) Opcja skoku do postu działa poprawnie.
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 16:02
Ja używam najnowszą mozille i problemów nie doświadczam jeżeli komuś to pomoże.
Edit:
Wyprzedziłeś mnie :)
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 16:34
tak z tym kliknięciem "góra" to błąd - muszę zgłosić ;)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 19:04
Dołączył(a): 06 paź 2011
A czy dałoby się zrobić tak jak jest na niektórych forach, że jak klikniemy na nieprzeczytane posty i po wybraniu jakiegoś tematu przeglądarka od razu przechodziła do pierwszego nieprzeczytanego postu? Nie trzeba by wtedy szukać tej małej ikonki po prawej stronie. Niby jest "Pokaż pierwszy nieprzeczytany post" ale on od razu wyrzuca mnie na stronę główną.
-----Edit----
Jednak działa "Pokaż pierwszy nieprzeczytany post" ale tylko wtedy gdy nieprzeczytany post jest np. na drugiej stronie a my znajdujemy się na pierwszej.
Gdy nieprzeczytany post jest na tej samej stronie to wyrzuca na stronę główną.
PostNapisane: 21 cze 2012, o 10:50
Dołączył(a): 01 lis 2011
Mam problem z odpaleniem ciekawego wątku umieszczonego przez kolegę SunRiver pt. "Magistrala CAN - technologia", wczoraj tej link mi działał a dziś wyświetla mi się komunikat "Wątek nie aktywny"? Ja mam tylko taki problem, czy coś się z linkiem popsuło ?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:21
Dołączył(a): 29 lis 2011
Wątek działa normalnie, zablokowane jest tylko odpowiadanie żeby niepotrzebnie tam nie śmiecić.
topic1183.html
PostNapisane: 21 cze 2012, o 11:50
Na stronie głównej w tabelce " Najnowsze ogłoszenia/tematy->Ostatnie tematy->Magistrala CAN -- technologia" wątek ma numer topic1182.html i tamten link nie działa! Ten link co mi podałeś działa :) Dzięki!!!
www.gryfsmart.pl
