Teraz jest 3 lis 2026, o 02:27
PostNapisane: 22 gru 2014, o 12:02
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam wszystkich forumowiczów ;)
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość za wszelkie niedociągnięcia. Próbuje stworzyć sterownik, którego jedną z opcji będzie praca jako termostatu. W menu które chce stworzyć będzie można ustawiać parametry tej pracy- dolny i górny zakres temperatur.
Moje menu ma się opierać na strukturze
stworzyłem również funkcje która umożliwia przeskakiwanie po elementach menu
Generalnie to chodzi. Problem pojawia się przy konieczności przejścia do kolejnego menu. Stworzyłem 3 struktury: m1, czujnik A oraz czujnik B. Cały czas kompilator wyrzuca mi błąd przy deklaracji:
błąd: void value not ignored as it ought to be. Domyślam się że chodzi o to, że do funkcji typu void przypisuje funkcje void (która przecież nic nie zwraca). Nie mam zielonego pojęcia jak to obejść. Próbowałem moją funkcje go zamienić z void na int, ale powodowało to zawieszenie się ekranu LCD. Bardzo proszę o pomoc, bo naprawdę nie wiem co z tym faktem zrobić
