Teraz jest 23 gru 2024, o 10:36
PostNapisane: 18 gru 2014, o 22:07
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Szanowni koledzy.
Zwracam się do Was z pytaniem odnośnie wydobywania numeru seryjnego z DS18B20 dzięki bibliotekom Mirka.
Mam jeden podpięty czujnik do 1W, ale chcę mieć numer seryjny ( o tym dlaczego w innym poście)
Niestety udaje mi się wydobyć tylko 52 bity ID czujników.
Napisałem taki kawałek kodu:
którego zbytnio nie ma co tłumaczyć. Ale w rezultacie, podpinając 3 różne termometry owszem otrzymuję ich ID, ale tylko 52 bity (13 znaków ma lcd w hexie= 52 ).
ObrazekObrazekObrazek
I tutaj pada pytanie i prośba o wytłumaczenie dlaczego tylko tyle otrzymuję na lcd'ku?
Zmieniałem makro OW_ROMCODE_SIZE na więcej/mniej niż 8 ale to popsuło całkowicie działanie termometru.
Każda sugestia mile widziana ;)
Mikołaj
PostNapisane: 18 gru 2014, o 22:24
A czy wiesz, że jak liczba jest mniejsza niż 16 (0x10) to po zamianie na string wyjdzie z tego tylko 1 znak. Dodaj sobie warunek, że jeżeli str_len(id_char) < 2 to dopisz '0'
PostNapisane: 18 gru 2014, o 22:30
Jej faktycznie o tym zapomniałem. Temat rozwiązany w mgnieniu oka.
Bardzo Ci dziękuję
