Teraz jest 23 gru 2024, o 14:33
PostNapisane: 18 gru 2014, o 11:01
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ostatnimi dni stanąłem przed problemem odbioru danych przez SPI. Są to trzy uint16_t z latch'owaniem. Obrazek
Postanowiłem więc napisać slave SPI na Atmega 32 i poległem. Nie potrafię znaleźć nigdzie łopatologicznego wyjaśnienia i nie wiem, czy dobrze robię.
W moim przekonaniu po odebraniu danych po SPI wywołuje się przerwanie ISR(SPI_STC_vect) i mogę w nim przepisać odebraną daną. Testowałem tak, że do CLK podpiołem klawisz i klikałem oraz podpinałem ATMEGE16 z kodem do 75595 i nic.
PostNapisane: 18 gru 2014, o 21:36
Dołączył(a): 29 maja 2013
icer_cmg napisał(a):
PORTB ^= (1 << PB1);
Tego to możesz nie dostrzec kolego...
Podpis...
PostNapisane: 18 gru 2014, o 21:44
Na analizatorze widać takie szpilki, choć fakt - mam tylko jeden TOG.
