Teraz jest 29 sty 2025, o 01:49
PostNapisane: 17 gru 2014, o 22:09
Dołączył(a): 07 sty 2014
Siedzę i myślę jak połączyć dwa pomiary.
Pomiar napięcia na wej. ADC2 oraz pomiar różnicowy na wej. ADC0 i ADC1
Czy inicjacja przetwornika będzie wspólna, czy może przed każdym z tych pomiarów należy przeinicjować ponownie?
Zakładam że Vref jest identyczne.
Rozumiem że muszę przestawić bity MUX4..0 ale czy coś jeszcze ??
PostNapisane: 17 gru 2014, o 23:21
Czas na ustabilizowanie się nowej wartość ADMUX Dataszit podaję że jest to ok. 125us
Niby tak zrobiłem ale mam wątpliwości co do poprawnego działania. Pomiaru różnicowego jeszcze nie mogę sprawdzić ponieważ brak mi dzielnika.
Zrobiłem to w ten sposób:
inicjacja w ten sposób
Dobrze to wykombinowane ??
PostNapisane: 18 gru 2014, o 02:15
Dołączył(a): 19 wrz 2014
Zamiast czekania po zmianie kanału zrób dwa pomiary, pierwszy kosz, drugi rzeczywisty, wynik ten sam.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 20:41
Masz na myśli w ten sposób??
Dalej walczę z pomiarem różnicowym. Coś mi nie wychodzi ten pomiar. Przy zwartym ADC0 i ADC1 do masy wynik ADCW = 1023
W nocie podane jest że dla Atmega32 wartość ta powinna być od -512 do +512
Pomiaru dokonywałem w ten sposób:
