Teraz jest 15 wrz 2026, o 16:06
PostNapisane: 16 gru 2014, o 19:16
Dołączył(a): 28 lis 2014
Dostałem program i schemat do sterowania urządzeniami 220V w C od dobrego człowieka i po wczytaniu do Eclipse Luna pokazuje taki błąd.Nie znam się na tym,książki jeszcze nie mam ale główkuję.Czy to może być błąd, który mówi o braku biblioteki wyświetlacza?Jeżeli, tak to czy ten post-[ poniżej wkleję], Pana Mirka mówi o tym jak to zrobić?
Proszę nie krzyczeć ,bo ja dopiero zaczynam :lol: Czy, tam jednak jest inny błąd? ;)
Błąd:
18:59:10 **** Incremental Build of configuration Release for project Regulator_Temperatury ****
make all
'Building target: Regulator_Temperatury.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,Regulator_Temperatury.map -mmcu=atmega8 -o "Regulator_Temperatury.elf" ./Main.o
c:/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o: In function `__vectors':
/data2/home/toolsbuild/jenkins-knuth/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Regulator_Temperatury.elf] Błąd 1
18:59:10 Build Finished (took 380ms)
link: Mirka: http://mirekk36.blogspot.com/2012/09/ec ... tek-a.html
PostNapisane: 16 gru 2014, o 19:21
Na moje masz
1. zle skonfigurowanego eclipse
2. Nie zimportowales projektu a go skopiowales.
Czy uzywasz procka pod ktory byl pisany program
Jaki procesor i kwarc masz zadeklarowany w projekcie?
Za malo danych podales.
Jak to wszystko laczysz?
schemat zdjecie opis ....
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 19:39
Jeżeli,chodzi o konfigurację całego Eclipsa to miganie diody itp. wszystko gra.
Ja jedynie wskazałem po rozpakowaniu tego wsadu,ze Eclipse ma go uruchomić.
Procesor jest taki sam zadeklarowany, czyli Atmega8/16Mz
To jak trzeba to zrobić jeżeli dostaniemy gotowy wsad.Jest tam import,ale po kolei nie wiem jak dalej?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 20:02
Dołączył(a): 24 sty 2012
ten błąd
sugeruje, że nie zapisałeś pliku w którym masz funkcję main() i kompilator nie może jej znaleźć.
Jednak tak na prawdę to trudna wróżyć z tego co napisałeś.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 20:10
Dołączył(a): 11 lut 2013
Zwracam się z uprzejmą prośbą do kolegi darek2012 .....
Od pączątku panie kolego, od początku ....
Coraz częściej wydaje mi się trafiają tu ludzie którzy za grosz nie przyłożą ręki do nauki czegokolwiek i tylko chcą aby podać im gotowe na tacy - "bo oni spróbowali a nie wyszło" ....
Z innej strony. Jeśli kolega nie chce i nie ma zamiaru się uczyć to może warto poszukać gotowych rozwiązań i modułów dostępnych w sklepach internetowych ( i innych aukcjach). Ogólnie sterowniki PLC mają bardzo duże możliwości i preryferii.
Wydaje mi się że czas przypomnieć wszem i wobec, że jest to forum , jak to określa Mirek, pomocy technicznej ...
W moim rozumieniu tego stwierdzenia to należy się tu pomagać ludziom, którzy sami od siebie coś dają i sami próbują nauczyć się programować — w innym przypadku karcić i nawoływać do porządku.
Jeśli chce się coś dostać "na gotowo" to polecam dział Rybny ... Krótki post z opisaną potrzebą i kwota jaką chcesz zapłacić za wykonanie ...
PS. Przepraszam za off-top ale ostatnio za dużo w moim uznaniu takich "potrzebujących" i uważam że to staje się problemem na dużą skalę.
50 znaków Atnela ....
