Teraz jest 13 cze 2026, o 07:55
PostNapisane: 16 gru 2014, o 09:10
Dołączył(a): 04 lis 2014
mam problem z napisaniem odpowiedniej obsługi przerwania tak aby program po jej wykonaniu wrócił do miejsca w którym przerwał.
Ale od początku. Mam program który steruje kierunkiem obrotów silniczka, dodatkowo zapala się dioda, na końcu gaśnie. Jeśli o to chodzi to wszystko działa. Chciałbym teraz przełącznikiem dwu pozycyjnym 0/1 w dowolnej chwili wszystko wyłączyć a następnie tym samym przełącznikiem zmieniając jego położenie wszystko włączyć aby dalej działało.
I tu pojawia się problem. Samo przerwanie działa, jednak po zatrzymaniu programu nie mogę go ponownie uruchomić, w zalezności od zastosowanej procedury silnik rusza ale dioda juz sie nie zapala.
Kombinuje z różnymi procedurami, w tym kodzie mam procedurę zrobioną na do while, (desperacja) nie działa poprawnie.
Robiłem jeszcze tak:
while(1)
if(PIND &~ (1<<PD2));
PROGRAM_STOP;
tu program się zatrzymuje jednak przez pętle while(1) nie rusza dalej, bez pętli while(1) zatrzymuje się tylko na chwilę, silnik rusza dalej ale dioda juz nie.
Proszę o pomoc :(
PostNapisane: 16 gru 2014, o 10:50
Dzięki za odpowiedz. Generalnie chodzi mi o zatrzymanie a później wznowienie działania programu. Coś w stylu wyłącznik bezpieczeństwa.
Macie może jakiś inny pomysł na to ????
PostNapisane: 16 gru 2014, o 11:27
Dołączył(a): 11 sty 2013
squeez napisał(a):
Po pierwsze:
jeden nawias za dużo na początku.
...raczej chyba jeden za mało z tyłu :) - kol.rodziak27 szerokim łukiem ominął warninga, bo na pewno takiego miał.
