Teraz jest 23 lis 2026, o 09:45
PostNapisane: 14 gru 2014, o 14:35
Dołączył(a): 14 gru 2014
Na stronie mamy przeliczenie fcpu preskalera i ocr+1
8000000/256/ (155,25+1) = 200,32 Hz
Drobne niedopatrzenie z nieprzycięcia 155,25 w rejestrze OCR na 155.
Nie wiem gdzie wrzucać błędy, więc wrzucam tutaj.
Rzeczek
PostNapisane: 14 gru 2014, o 15:11
to nie jest błąd .... pokazuję tylko o co chodzi - jak to się liczy - a chyba oczywiste jest że do zmiennej (rejestru) 8-bitowego czyli liczby całkowitej nie wpiszemy liczby zmiennoprzecinkowej - będzie trzeba pominąć to co po przecinku ....
proponuję zgłaszać albo pytać o ew błędy - bo jak widać nie wszystko co czytelnikowi wydaje się błędem - nie jest nim, więc proszę pisać do mnie na maila biuro@atnel.pl
