Teraz jest 12 sty 2025, o 01:43
PostNapisane: 14 gru 2014, o 09:19
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Mam problem z uruchomieniem RS485 na dwóch płytkach ATB..
Połączenie :
RX - RX- PD0
TX- TX --PD1
DE- PD2
A-A
B-B
Masa- Masa
Prędkość 9600
Zewnętrzny kwarc : 12Mhz
Dodaje zdjęcie:
Kody sprawdzone z innego tematu:
Master:
Slave:
PostNapisane: 14 gru 2014, o 09:26
Dołączył(a): 25 lut 2014
Mogę się mylić, ale chyba przy RSach linie Rx i Tx powinny się crossować. Czyli Rx z pierwszego układu z Tx drugiego, i Tx pierwszego z Rx drugiego.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 09:45
Morcinek92 napisał(a):
Połączenie :
RX - RX- PD0
TX- TX --PD1
Zawsze zaglądaj na schemat zestawów ATB
Pomyśl jak można łączyć pin TX czyli Nadawanie do pinu TX też nadawanie ??? przecież robisz konflikt - no jak tak można ? :(
TX (nadawanie) łączy się do RX (odbieranie) i NIGDY inaczej
PostNapisane: 14 gru 2014, o 10:20
Dziękuję za odpowiedzi.
Nawet po skrosowaniu sygnału nic się nie dzieje... na wyświetlaczu cisza.
W oby dwóch zestawach połączyłęm RX->TX oraz TX->RX
PostNapisane: 14 gru 2014, o 10:27
sprawdź czy działa ci transmisja do kompa do terminala najpierw przez USB/RS232
PostNapisane: 14 gru 2014, o 10:55
Kolego Morcinek92 z tego co widze na fotce to masz rozpiete zworki TX RX na obu zestawach zaraz nad procesorami.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 11:09
Dołączył(a): 05 sie 2014
Nie wiem czy mam rację, ale zmienna int nie może przenosić "słów".
PostNapisane: 14 gru 2014, o 12:00
Ingvarusk. Bajt to nie slowo to zmienna przechowujaca wynik funkcji usart_recive.
Ja dalej wnioskuje o zapiecie zworek nad procesorem i podlaczeniem zestawu do pc i sprawdzenie komunikacji terminalem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 12:04
RS232 też nie działa..
wgrałem program z BB: 07_UART
Ustawienia putty:
I w terminalu cisza...
Sprawdzałem Echo, zwarłem TX i RX przejściówki i też nic..
PostNapisane: 14 gru 2014, o 12:05
Dołączył(a): 16 lis 2014
sprawdź czy ustawiłeś poprawną wartość ubrr oraz procek w eclipsie,
ponadto jeśli chcesz wyświetlić pojedynczy znak, to zmień typ int na char, i wtedy użyj funkcji lcd_char()
przecież na ostatnim zdjęciu nie widać żebyś podłączył rx tx
derek mit
PostNapisane: 14 gru 2014, o 13:03
majster ;
zworki zapiete, uklad podlaczony do pc (zdjecia wyzej) i nadal nic...
derek;
jest ustawione ok, rx tx nie sa podlaczone przewodami bo testuje aktualnie rs232 na termunalu ... tak jak poradzil Mirek hak ruszy oba to pozniej rs485
PostNapisane: 14 gru 2014, o 13:10
co nie zmienia faktu, że rx i tx musisz podłączyć
obsłuż rs232 w wersji uproszczonej asynchronicznej - wystarczy tylko skrosować wspomniane wyżej sygnały
derek mit
PostNapisane: 14 gru 2014, o 13:20
przez zworki nad procesorem sygnaly sa polaczone
PostNapisane: 14 gru 2014, o 13:33
żółta zworka to j7, i nie jest połączona
derek mit
PostNapisane: 14 gru 2014, o 16:30
No przecie od poczatku pisze o tych zworkach ale widze ze kolega zapial tylko zworke tx a o rx zapomnial.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 17:30
Witam ,
To że zworka była rozwarta to przez przypadek jak robiłem zdjęcia testy były z oba zworkami założonymi.
Rozwiązałem problem... nie wiem dlaczego ale po wgraniu innego terminalu (Bray’s Terminal ) , wszystko ruszyło odrazu z transmisją RS232 . Teraz zabieram się za 485..
Co do RS485:
Master wysyła znak "A" ładnie w terminalu to widać , do układu 75176 w Slavie to dochodzi a później na RX,TX układu nic nie wychodzi... na LCD cisza , kiedy rozłączę zworki RX , TX znad procesora na wyświetlaczu pojawiają się śmieci.. zazwyczaj cyfra 0
ObrazekObrazek
PostNapisane: 15 gru 2014, o 05:22
jakies pomysly ??
PostNapisane: 15 gru 2014, o 08:36
Dołączył(a): 13 gru 2013
Jakis czas temu, pierwszy raz uruchamialem komunikacje po 485. Problemy z zakloceniami udalo mi sie pokonac dzieki dwom rezystorom 100ohm - szeregowo wlaczonym do linii masy laczacej oba ukladu.
Dokladnie jak na ponizszym schematcie, ktory swoja droga przewijal sie na forum.
PostNapisane: 15 gru 2014, o 18:36
niestety nawet i to nie pomogło...
ciągle jakieś śmieci pojawiają się na wyświetlaczu... zauważyłem że kiedy wypnę przewody z TX,RX w Slavie.. i dotknę palcem to wyświetlają się jakieś liczby, i to samo kiedy są wpięte przewody ...
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:20
Odstaw na razie procesor i połącz sobie 2 przejściówki USB-RS485 jak na obrazku:
Ważne, że by w całej sieci master miał podciągniętą linię A do +5V i B do GND rezystorem 1k.W kolejnym kroku zostaw sobie jedną przejściówkę i wyślij coś do mikrokontrolera.
PostNapisane: 20 gru 2014, o 16:11
Krauser !
Jesteś wielki !
Dziękuję za pomoc. Teraz wszystko działa aż miło :)
Zdrowych i Wesołych świąt życzę :)
