KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 cze 2025, o 18:59
    PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:19
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Witam posiadam takie złącze: http://sklep.avt.pl/zlacze-kart-sim-z-wyrzutnikiem-6-stykow.html , a tu jest DS do niego (odpowiednika): http://www.soselectronic.com/a_info/resource/f/115a-ada0-r01.pdf na pierwszym obrazku jest rysunek tego złącza z opisanymi pinami C1...C7 i CD i COM. Na drugiej stronie są opisy do tych pinów:
    C1 Supply voltae(VCC)
    C2 RESET(RST)
    C3 Clock(CLK)
    C4 Not used
    C5 Ground(GND)
    C6 RFU2
    C7 Input/Output(I/O)
    C8 Not used
    Na pierwszym rysunku nie ma pinów C4 i C8 są te CD i COM czyli mam rozumieć że to są te piny? Czy jakoś inaczej? Z góry dzięki.
    http://elektropanel.pl
