Teraz jest 2 cze 2026, o 19:49
PostNapisane: 13 gru 2014, o 13:07
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witajcie.
Od jakiegoś czasu męczę się z zapaleniem wbudowanej diody LD3 podłączonej do pinu PC9. Na schemacie można zobaczyć, że katoda do masy, więc należy podać stan wysoki na pin.
Chcę ją zapalić korzystając jedynie z biblioteki procesora, bez nakładek do GPIO i RCC, aby dowiedzieć się jak wszystko działa, ale poległem. Próbowałem analizować działanie gotowych bibliotek, a nawet kod asemblera, aby wiedzieć co gdzie i ile jest wpisywane, ale także nic.
Oto mój kod:
Podłączam zegar do Portu C wpisując "1" na czwarty bit rejestru APB2ENR. W kolejnej linijce modyfikuję funkcje pinu 9.: CNF 00 - push-pull, MODE 01 - taktowanie 10MHz. Na koniec na Pin 9. podaję "1". Dioda mimo to nie zapala się. O czym zapomniałem?
Próbowałem też włączać zegary w rejestrze CR (HISION i HSI) - także nic.
Proszę o radę. :)
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:04
http://www.sunduino.pl/wordpress/kurs-p ... discovery/
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:44
Dołączył(a): 12 sie 2013
A skonfigurowałeś zegary dla całego procka?
40-32:2=4!
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:53
Nie wiem czy akurat to jest przyczyną, ale ta operacja:
jest bez sensu ;) Rejestr BSRR jest "write only". Powinno być:
Wpisanie jedynki na danej pozycji rejestru BSRR ustawia/kasuje odpowiedni bit w rejestrze ODR. Zera można wpisywać do woli - nic nie zmieniają - dzięki temu BSRR pozwala na atomowe machanie nóżkami mikrokontrolera.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 15:26
@PJS - Chodzi o coś takiego?
Z tym próbowałem i nic.
@wwojtek - OR nic nie zmieni. Bezpieczna wersja wpisywania do rejestrów. Zmiana na = nic nie zmieniła, ale faktycznie masz rację, że wystarczy przyrównać.
@SunRiver - Strona jest w moich zakładkach. :)
Przeglądałem wszystkie wpisy dotyczące GPIO, ale używasz nakładek do RCC, GPIO i samego Discovery, a ja na początek chciałbym grzebać na samych rejestrach przy wykorzystaniu jedynie stm32f10x.h, czyli na takim najniższym poziomie. Z gotowców typu LEDon, LEDInit korzystałem z pozytywnym rezultatem, ale nie daje mi to satysfakcji, że zrobiłem to sam. Coś jak z Arduino za którym nie przepadam.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 20:55
MAM (chyba)! ;d
1. zegarów nie musisz zmieniać - po resecie SYSCLK jest brany z HSI więc taktowanie będzie
2. ustawianie bitu RCC_CFGR_SWS_HSI jest w ogóle bez sensu - cytat z ref. manuala: "Set and cleared by hardware..." - to tylko flaga
3. RCC_CFGR_SW_HSI - jest ustawiony domyślnie po resecie, więc też nie trzeba zmieniać
4. OR w BSRR robi różnicę - do "orowania" rejestr musi zostać odczytany, a BSRR jest "write only" - w sumie nie wiem jaki efekt da czytanie rejestru "tylko do zapisu" :) ale dla św. spokoju bym tego unikał
5. meritum - nie działa, bo ustawiasz pin w tryb Open-Drain a nie Push-Pull: błąd jest w "bezpiecznym ustawianiu rejestrów" - sprawdź w reference manualu jaką wartość ma CRL i CRH po resecie ;)
PostNapisane: 14 gru 2014, o 00:00
Z tym taktowaniem też mi było dziwne, bo żadna biblioteka nie włączała zegara i nikt w mruganiu diodą nie pisał takiego kodu.
Faktycznie. Drugi i szósty bit każdego bajtu jest ustawiony na 1 (01000100). Nawyki z AVR, gdzie chyba wszystkie są ustawiane na 0 po resecie.
Teraz będę na to zwracał większą uwagę.
Co do OR'a to zapytam jakiegoś doktora na uczelni jak to jest, bo sam ciekawy jestem.
No i, ha! Działa! Wielkie dzięki. :D
