Teraz jest 7 lis 2025, o 22:28
PostNapisane: 13 gru 2014, o 12:33
Dołączył(a): 13 maja 2014
Witam wszystkich, mam w swoim urządzeniu moduł bluetooth przez który obsługuje urządzenie telefonem. Wszystko ładnie działa tak jak powinno ale potrzebuję jakoś wyłączyć ten moduł, obojętnie czy to sprzętowo czy programowo. W dokumentacji nie znalazłem żadnej komendy AT, która by mi to umożliwiła. Czy samo odłączenie nóżki VCC będzie wystarczające? Pytam ponieważ, przy komunikacji między dwoma uc poprzez UART wystarczy że zostaną podłączone piny RxD, TxD oraz GND i układ działa (bez podłączonego VCC a więc zasilanie pobiera przez UART).
Jeśli ktoś ma doświadczenia z tego typu rzeczami bardzo prosiłbym o pomoc :)
PostNapisane: 13 gru 2014, o 13:20
Mogę zrobić to tak?
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:57
Sprawdź jeszcze, czy ten układ dobrze przyjmuje napięcia na pinach sygnałowych przy odłączonym VCC.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 21:26
Nie za bardzo wiem o który parametr w nocie katalogowej chodzi. Ja mam moduł ze sklepu atnel, czyli ATB-BTM-222 ver2, tam dochodzi konwerter sygnałów logicznych i kilka innych elementów a dokumentacji do tego modułu nie widzę. Nie wiem czy w bluebooku jest coś o tym wspomniane bo nie mam jej aktualnie przy sobie.
