Teraz jest 5 lut 2026, o 04:48
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:32
Dołączył(a): 24 paź 2014
Witam wszystkich, Panowie dzisiaj mam pytanie odnośnie fotorezystora.
Mam zapasową fotokomórkę od palnika olejowego ( od pieca CO ) która przestała działać.
Pomyślałem ze zastąpię sobie oryginalny fotorezystor elementem ze sklepu elektronicznego.
Jak tak patrzę w danych katalogowych to te fotorezystorki mają napięcie wejsciowe 150 V
i moje pytanie jak to podłączyć do tego układy by działało prawidłowo..
Diodę LED wiem jak podłączyć do 230V ale z racji, że to jest fotorezystor na na etapie mojej dopiero nabywanej wiedzy jeszcze nie wiem...
Przesyłam Poniżej zdjęcia i proszę o jakieś rady :)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 11 gru 2014, o 22:21
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witaj,
Z Twojego postu niewiele wynika... Domyślam się, że fotorezystor to część ze sklepu, a ten na kabelku to oryginał ze sterownika.
Raczej trudno jest "ubić" fotorezystor. Jeśli masz jakikolwiek multimetr z omomierzem to zmierz rezystancję oryginalnego fotorezystora. Sprawdź, czy zmienia się ona wraz z jego oświetleniem. Nie sądzę, aby to on był problemem.
Jeśli już chcesz go zastępować, to nie znając jego parametrów to jak strzelanie na oślep... Potrzeba troszkę więcej danych...
Grzegorz
PostNapisane: 12 gru 2014, o 01:10
Fotorezystor był padnięty bo rezystancja zmieniała się bardzo dziwnie, podmieniłem na nowy fotorezystorek i testując na diodzie led przerobionoej pod 230V wszystko działa ładnie, a na tamtym oryginalnym dioda trochę "głupiała".
