Teraz jest 6 lis 2026, o 23:21
PostNapisane: 11 gru 2014, o 12:38
Dołączył(a): 16 lis 2014
W wielu sklepach widzę rozdzieloną ofertę na płytki uniwersalne: jedno i dwuwartswowe.
Jako ultra początkujący mam pytanie - czym się różnią. Przecież obie mają ścieżki miedziane łączące przelotki w rzędach. Przelotka jest metalowa po obu stronach więc gdzie tu DWUwartstwowość skoro przełożenie nóżek elementu i zalanie tego cyną pokryje całą przelotkę.
Przepraszam za głupie pytanie ;)
PostNapisane: 11 gru 2014, o 12:57
Dołączył(a): 16 maja 2012
Ja akurat nie używam płytek uniwersalnych a tym bardziej dwuwarstwowych ale mogę sobie wyobrazić że po każdej ze stron mogę ścieżkę przeciąć w innym miejscu i w ten sposób uzyskać efekt "dwustronności". Poza tym możesz umieszczać elementy THT po obu stronach płytki. W jednostronnej w zasadzie tylko po stronie przeciwnej do ścieżek.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:10
Nie do końca rozumiesz ideę 2 warstwowości.
Po prostu 2 warstwowe to 2 stronne płytki, po pierwsze dzielą się na te z przelotkami i bez przelotek, tj. z metalizacją i bez metalizacji. Te bez metalizacji są niewiele warte, bo brak połączeń między warstwami. Po pierwsze przy lutowaniu/wylutowywaniu czegokolwiek jest spory problem, oraz jakość tych bez metalizacji jest o wiele gorsza.
Sam 90% swoich projektów robię na 2 stronnych z metalizacją. Są lepiej wykonane, trudniej urwać czy odparzyć pad. Przez co są odporne na wszelkie eksperymenty i modyfikacje które powstają podczas budowy prototypu.
A i trwałość tych 2 stronnych z metalizacją jest dużo większa. Bo nawet mechanicznie są bardziej odporne. No ale cena też jest odpowiednio wyższa.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:19
Czyli dwuwarstwowa w przypadku płytki uniwersalnej nie oznacza takiej dwuwarstwowości jak ta w samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej PCB gdzie ścieżki miedziane przechodzą nad/pod sobą?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:28
Dokładnie to samo, ale to są ścieżki bottom i top. a nie jedne pod drugimi ;). Kwestia semantyki.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 13:52
Kurczę no to czegoś nie rozumiem. Biorę tą płytkę dwuwarstwową. Przetykam element, lutuję. Jak odróżnić ten element od sąsiedniego który chcę zaimplementować na innej warstwie?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 16:30
Dołączył(a): 05 lis 2014
senseios szczerze, nie do końca rozumiem. Chodzi Ci o to, jak odróżnić elementy, które są na dwóch różnych warstwach (po dwóch różnych stronach płytki - top/bottom, góra/dół) podczas projektowania PCB?
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 18:06
Nie nie ;)
Nie widzę po prostu różnicy w stosowaniu tej płytki jednowarstwowej:
Względem tej (dwustronnej):
PostNapisane: 11 gru 2014, o 18:33
Różnice napisałem, reszta to kwestia i tak połączeń które trzeba zrobić samemu.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 21:08
Nie nie ;)
To w końcu zdecyduj się o co ci chodzi: o dwustronną czy dwuwarstwową, bo chyba mylisz pojęcia.
Zdjęcia wstawiamy w/g http://forum.atnel.pl/topic44.html
