Teraz jest 9 wrz 2026, o 11:08
PostNapisane: 10 gru 2014, o 08:52
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich,
Borykam sie z pewnym problemem. Wiec uzywajac Mirkowskich bibliotek do I2C staram sie odczytac wartosc komorki i wczytac ja do UNIO/STRUKTURY :) przygotowanej przeze mnie.
Aby odpowiedziec na pytanie dlaczego - poniewaz komorka ktora odczytuje przechowuje 2 rozne parametry. Pierwsze 2 bity to parametr "A" a pozostale 6 to parametr "B"
Przygotowalem sobie unie
Nastepnie staram sie odczytac te wartosci uzywajac komendy (rzutowanie na wskaznik uint8_t)
No i w tym miejscu niestety moj program umiera. Wiec zastanawiam sie czy gdzies nie popelniam jakiegos bledu ? Bo jesli odczytam komorke po prostu jako uint8_t - to nie mam zadnego problemu :O
PostNapisane: 10 gru 2014, o 11:05
Moim zdaniem powinno to działać poprawnie, bo rzutowanie prawidłowe i & ... więc powinno śmigać
PostNapisane: 10 gru 2014, o 11:15
Dołączył(a): 20 wrz 2013
gdyby napisać
to nie trzeba by rzutować ;-) (zakladając że TWI_read_buf przyjmuje uint8_t * )
PostNapisane: 10 gru 2014, o 13:30
Dołączył(a): 22 cze 2013
A może zbyt wysoki poziom optymalizacji? Ja kiedyś coś robiłem na wskaźnikach i przy -O1 jeszcze program dawał radę ale przy -O2 już się wysypywał. Może masz tak samo?
PostNapisane: 10 gru 2014, o 13:51
Na 100% takie rzutowanie musi zadziałać jak zrobił - to TYLKO rzutowanie na adres w pamięci ;)
jedynie nie można stwierdzić co się dzieje - po tym opisie :(
co to znaczy ?
PostNapisane: 10 gru 2014, o 14:03
Hey wszystkim ,
Zbyt szybko napisalem ,ze nie dziala. Dokonywalem zbyt wielu zmian w zbyt wielu miejscach w kodzie i przeoczylem fakt , ze probuje odczytac zmienna uzywajac innej uni niz opsiana tutaj.
Sposob opisany przeze mnie na poczatku z rzutowaniem dziala od reki :) Sorry za zamieszanie :D
PostNapisane: 10 gru 2014, o 16:53
mokrowski napisał(a):
Z kronikarskiego obowiązku tylko przypomnę że w argumencie funkcji powinien być typ TUMOJA a nie uintCOŚtam. Ale to C więc to tylko ,,czepialstwo dla człowieka" :) Kompilator ma to gdzieś...
A ze zapytam czy moglbys rozwinac mysl ? Bo zaciekawiles mnie tutaj
PostNapisane: 10 gru 2014, o 17:39
Mógłbyś napisać sobie np funkcję:
TWI_read_buf( uint8_t adr, uint8_t madr, uint8_t len, TUMOJA par);
wtedy nie musiałbyś robić takiego dzikiego rzutowania
ale ..... tworzenie kolejnej instancji funkcji tylko na potrzebę czytania tej jednej zmiennej może się mijać z celem
więc zdecydowanie lepiej było zastosować sposób podany przez kolegę xor - bo wtedy typ ci się zgadza i nie trzeba rzutować ... i teoretycznie działa z twoim zamysłem pierwotnym
bo to :
TWI_read_buf( I2C_Address, 1, 1, (uint8_t * ) &zmienna);
pomimo że zadziała - to jest nieczytelne ;)
PostNapisane: 10 gru 2014, o 19:03
bo to :
To pewnie dla czytelnosci dla potomnych.... jako , ze pisze biblioteke dla forumowiczow pewnie uzyje porady kolegi xor
